Autor Wątek: jak powiesić silnik?  (Przeczytany 61775 razy)
Październik 08, 2018, 14:09:23
Odpowiedź #90
  • Wiadomości: 243
Siemanko, zerknijcie na mój motór, w tym ustawieniu błyskawicznie wchodzi w ślizg i na około 3,5 tyś prędkość 30km/h, ale na max wykręca tylko 4800obr, jak przestawiam oczko wyżej to na średnich obrotach jest tak samo poza tym że długo wychodzi do ślizgu z zadartym dziobem ale na max ma juz 5300 obr, nie zależy mi na pływaniu na max obrotach ale czy jest jakiś negatywny skutek tak ustawionego silnika?
druga sprawa, na czarno zaznaczyłem miejsce, w które chciałbym wstawić płytę która przedłużałaby jakby dno na szerokość tego pantografu bo zauważyłem że trochę wodą chlapie, nie wiem czy wydziwiam poradźcie mi . Dodam że nie mam power trimu
« Ostatnia zmiana: Październik 08, 2018, 21:52:16 wysłana przez klosek23 »
Październik 08, 2018, 21:10:12
Odpowiedź #91
  • Wiadomości: 2829
Zadarty dziób jest spowodowany za małym kątem na pantografie ,potrzebujesz podkładki z klina
Zerknij do mojego tematu http://forum-motorowodne.pl/remont-przebudowa-modernizacja-lodzi/nowy-remont-nowy-projekt-nowe-wyzwania/45/
Październik 09, 2018, 00:09:07
Odpowiedź #92
Silnik wisi  za głęboko. Płyta antywentylacyjna równo z dnem albo jeszcze wyżej.
Październik 11, 2018, 18:47:32
Odpowiedź #93
  • Wiadomości: 15
  • Merry Fischer 645 + Mercury 115
    • Bielsko-Biała
Cześć,
sprawiłem sobie parę dni temu nową (dla mnie ;) ) łódź i z tego tytułu mam pytanie co do sposobu zamocowania silnika.
Spójrzcie, proszę, na poniższe zdjęcia:
Niepokoi mnie, że silnik "nie leży" na górnej krawędzi pawęży... Według poprzedniego właściciela tak został oryginalnie zamontowany u dealera. Czy mogę go tak zostawić, czy coś grozi pawęży?
Silnik przykręcony jest śrubami w oryginalnych otworach. Mógłbym go obniżyć, bo mam jeszcze wolne "dwa oczka" powyżej obecnego miejsca mocowania, ale wtedy będę miał za nisko śrubę / płytę antykawitacyjną.
Dotąd miałem do czynienia z silnikami przyczepnymi małej mocy (tak do 10 koni ;) ) i zawsze opierały się one na górnej krawędzi pawęży/pantografu.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Chudy
Październik 11, 2018, 19:18:15
Odpowiedź #94
  • Wiadomości: 767
    • Zbąszyń
Daj mocowanie silnika o 1 dziurkę wyżej  :) testy próby itd. odpowiedzą na twoje pytania  :)
Październik 11, 2018, 20:43:57
Odpowiedź #95
  • Wiadomości: 15
    • Bielsko-Biała
Jeśli odpowiedź Dawtow była do mnie, to spróbuję jeszcze raz wyjaśnić o co mi chodzi.
Silnik pracuje dobrze, jest na dobrej wysokości względem dna.
Niepokoi mnie natomiast, czy nie musi / powinien "leżeć" na górnej krawędzi pawęży, tak aby płaszczyzna zaznaczona czerwoną strzałką na poniższym zdjęciu leżała na krawędzi pawęży, zaznaczonej zieloną strzałką.
Ewentualnie, czy "zaczep" zaznaczony żółtą strzałką nie powinien zahaczać o pawęż? W przypadku małych silników zaburtowych zawsze tak je mocowałem, że po prostu kładłem na pawęży/pantografie i dokręcałem "motylkami".
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Krzysztof
Październik 11, 2018, 20:54:37
Odpowiedź #96
Te zaczepy mają funkcję pomocniczą przy zawieszaniu kataryny. Do mocowania służą śruby odpowiedniej wytrzymałości.
Październik 11, 2018, 21:07:54
Odpowiedź #97
  • Wiadomości: 15
    • Bielsko-Biała
mikijet - wielkie dzięki, kamień spadł mi z serca (i to jest wielka ulga, bo zacząłem się bać, że nie kamień z serca a motór z pawęży mi spadnie ;) ).
Pozdrawiam i dziękuję
Krzysztof
Październik 12, 2018, 10:04:31
Odpowiedź #98
  • Wiadomości: 3117
  • GoFast Powerboat Builder
    • Spectre Boats INC
Nie spadnie, nie spadnie.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości to przykręć silnik na sześć śrub.
Cztery u góry a dwie na dole. ;)
