Jaka śruba do silnika yamaha 5bs
bernijol
Witam. Koledzy jak w temacie. Posiadam silnikyamaha 5bs ktury jest przy pontonie maweric 300d. Pytanie czy ktoś do takiego silnika próbował założyć śrube o większym skoku? Chodzi mi o vmax, a raczej o większą prędkość przy miejszych obrotach. Czy jest sęs np. zwiększyć skok o te 2cale? Czy efekt będzie pożądany? Czy raczej to będzie tylko efekt spadku mocy uciągowej? Postaram się sprawdzić jaką mam teraz założoną ale jest to chyba 7/9 o ile dobrze pamiętam. Pozdrawiam.
Koledzy, poprawiam się. Śruba to 7  1/2x7B czy 8 bo tej ostatniej cyfry nie moge zidentyfikować.Czy jest to standardowa śruba do tego silnika? Bo kupiłem go używanego i nie mam pojęcia. Myślicie że jest sęs coś tu poprawiać? W sęsie zwiększyć troche skok? Ponton to tak jak pisałem Maweric 300d z kilem.
Moja rada: Nie zwiększaj skoku śruby. Dlaczego? umęczysz silnik - i nie zostawisz sobie zapasu uciągu a ten przyda Ci się gdy zaczniesz pływać pod prąd i wiatr. Śruby do niej i tak nie kupisz łatwo i w rozsądnych pieniądzach o czym się szybko przekonasz. Póki co zajmij się przedsezonowym przeglądem. Zamontowaniem zrywki bezpieczeństwa (ta z juli pasuje idealnie) To silnik z przerywaczem zapłonu więc kilka kropel oleju na filc smarujący krzywkę itd ale to już chyba nie w wątku o śrubach do tego silnika. To nieco hałaśliwy ale na prawdę fajny silnik. na zapiaszczone rzeki super.
Pewnie masz racje. I chyba tak zostanie. Bo i z tą śrubą co mam pływa się jak na ten silnik 5km fajnie. No wiadomo jak na 5km???? ale z serwisem to ci powiem że zielony troche jestem. Kupiłem go na początku ubiegłego sezonu i odrazu chciałem oddać na przegląd (serwis)ale sprzedawca odrazu mi odradził mówiàc że sam wszystko w kwietniu porobił. Wszystko co trzeba jak to on stwierdził. Osobiście w poprzednim roku tym silnikiem pływałem może raptem 5mg więc chyba tak myśle że po przeglądzie poprzedniego właściciela nie ma co tam wielkiego do serwisowania. Ale takie rzeczy jak ten przerywacz może i warto sprawdzić i posmarować, zwłaszcza że w tym sezonie (mam taką nadzieje)będzie bardziej eksploatowany????. Czy macie koledzy może jakieś instrukcje, linki, na forum do działu z serwisem tego motoru? Chodzi mi o przegląd przed sezonowy. Tak żeby nie zaśmiecać forum i nie zakładać nowego tematu. Żeby nie było że leń jestem to sam poszukam ale nie wiem czy znajde. Tak że jak macie jakiś trop to będę wdzięczny.
Twoja śruba może być od 5 konnego Marinera - Yamaha w swoim katalogu nie miała takiej w wykazie śrub do tego silnika. Skoro Pływa dobrze to nie kombinuj, rakiety z niego nie zrobisz. Postaw na niezawodność i trwałość.
Wysłałem PW.
  • 5 miesięcy temu...
Oryginalna była 71/2 x 7, kupiłem na alli 71/2 x 8 i też daje radę. Przyłączam się do pytania czy ktoś ma manual do tak starego silnika, Ustawiam na oko przerwę na platynkach i świecy ( doświadczenie z młodzieńczych lat :)  i przydała by się jakaś instrukcja. Będę również wdzięczny jeśli ktoś coś ma bo na necie nic nie można znależć
  • 3 lata później...
