Autor Wątek: jaki silnik ? > długość kolumny a wysokość pawęży  (Przeczytany 70335 razy)
Lipiec 20, 2014, 00:12:05
Przykłady z manuali
Lipiec 20, 2014, 06:52:47
  • Wiadomości: 3121
  • GoFast Powerboat Builder
    • Spectre Boats INC
... A co do tej windy z wątku Johnego to mój johnson jest mocowany po staremu
To znaczy jak  ???
Lipiec 20, 2014, 07:31:38
  • Wiadomości: 392
    • Koszalin
Znaczy,że silnik montowany poprzedz zawiesie jakiego używa się do silników o mniejszej mocy :) albo starszego typu silników,o take :
Jeszcze się tak zastanawiam czy może tuleja w śrubie jest rozwalona i śruba się kręci?? Widac na śrubie wyłamanie/wyszczerbienie dosyć mocne więc może poprzednik uderzył śrubą,rozwaliło tuleje i teraz obraca się to pod naporem,...? Jest to możliwe??Pomijając wysokości itd. ?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 20, 2014, 15:21:16 wysłana przez lukasz2223 »
Romana 430 s + Evinrude 30
Lipiec 20, 2014, 19:57:23
  • Wiadomości: 5720
Bardzo możliwe, sprawdź czy guma nie jest wyrobiona...
A zdjęcie o którym myślałem, to to bez sternika - mój syn je robił. Łódka pływała bez problemu, ciagał narciarza, zabawki, nawet teraz żałuje że jej się pozbył  ;)
Lipiec 20, 2014, 20:03:03
  • Wiadomości: 392
    • Koszalin
Fajnie :) Jeszcze jak by mnie nakierował chociaz po części kto wyprodukował tę łódź to była by bbajka,tyle stron w necie co przewaliłem,oglądałem i wypytywałem to każdy robi oczy a ja nadal nie wiem kto wyprodukował ta moja nabyta udke.. :( Jutro z rana wyskocze na przystań i obadam srubę.Naprawde wszystko wszystkim ale żeby z 23 ruskich koni zrobic 35 johnsonowych i to po przeglądzie,remoncie i różnica w prędkości o 1,5 km/h ? to aż nie jest możliwe..nawet jeśli płyta kawitacyjna jest za wysoko i powinna byc długa stopa to i tak powinienem chyba troszke lepiej płynąc..dobrze mysle ?
Lipiec 20, 2014, 20:45:19
  • Wiadomości: 5720
Powinna pływać lepiej, z tym Johnsonem spokojnie w ślizgu... nie wiem w czym jest problem... :-[
Lipiec 20, 2014, 20:50:11
  • Wiadomości: 392
    • Koszalin
Już wrzucam i pokazuje jak to wygląda :
[youtube]http://youtu.be/CgysUMqA7Ps[/youtube]
Lipiec 20, 2014, 20:59:15
  • Wiadomości: 2591
Nawet ten kilwater jest jakiś tak nienaturalnie wyoblony  ??? O0.
Lipiec 20, 2014, 21:03:56
  • Wiadomości: 392
    • Koszalin
No właśnie... Jak zdjąłem Neptuna 23 który de facto chodzi mi jak zegarek i założyłem johnsona to spodziewałem się chociaż tego,że przestane oglądac ten wyniosły kilwater i prędkośc wzrosnie chociaż do 20 km/h może z 25.. a tu 1,5 km/h róznicy. Załamac sie można. Tym bardziej,że silnik rozłożony był do wymiany łożyska na wale,wymienione simeringi i oringi (wcześniej dużo szło  w stope i miał prawo nie miec mocy. Przy okazji rozkłądania inspekcja tłoków i pierścieni co prawda bez pomiaru sprężania ale i pierścienie i cylindry w łądnym stanie,nic nie wytarte itd..
Lipiec 21, 2014, 00:11:59
  • Wiadomości: 2347
zważ łódź i pokaż foto śruby w zbliżeniu szczególnie krawędź natarcia u podstawy
Lipiec 21, 2014, 00:24:25
  • Wiadomości: 392
    • Koszalin
Napisałem wcześniej,że nie mam jak jej teraz zabrac z wody bo przerabiam przyczepe więc zważyc tez jej nie zważę. Sruba oryginalna johnsona 10x13
Lipiec 21, 2014, 12:27:53
  • Wiadomości: 392
    • Koszalin
Byłem na przystanii i dokonałem pomiaru i sprawdziłem śrube i jej tuleje.
A więc tak : od zawiesia / górnej płaszczyzny pawęży do płyty kawitacyjnej która znajduje się nad śrubą  miarka pokazała 41 cm !!  A od zawiesia/górnej płaszczyzny pawęży do stępki łodzi czyli najniższego punktu kadłuba na dole rufy jest 51 cm a,ze płyta na dobrą sprawe powinna być albo na zero albo 2,5 cm poniej to.. brakuje mi 12.5 cm !!
Śruba i tuleja nie narusozne,za piernika nie idzie tego obrócić. Wszystkie znaki na niebie wskazują na to,że poprzez miejsce w jakim śruba się znajduje-śruba nie ma skąd brać wody plus łódź to wszystko nakrywa i dusi...
Dobrze mówie ????
Lipiec 21, 2014, 13:20:59
  • Wiadomości: 5720
Dokładnie - masz silnik z krótką stopą (podobnie jak Neptun), a pawęż typową pod silnik L. Rozwiązanie to albo wymiana silnika na model L albo przebudowa pawęży (set back).
Lipiec 21, 2014, 14:31:47
  • Wiadomości: 392
    • Koszalin
Nie będe się raczej bawił w przebudowę pawęży ,Set back tez dosyć kosztowny.Biorąc pod uwage,że silnik jest jaki jest i planuje zakup czegoś lepszego to póki co zawiesze coś z długą stopą o podobnej mocy. Mam nadzieje,że łódka zacznie płynąc chociaż troszke lepiej.. Prędkośc 12.8 km/h juz po nocach mi się śni.
Powiedzcie jak szybko (orientacyjnie) powinienem płynąc z silnikiem 35 kM moją skorupką? 4.85 x 1.8 ??
Lipiec 21, 2014, 22:30:34
  • Wiadomości: 1306
  • Morski Sternik Motorowodny
    • Lublin
A ile waży ta skorupka ?
