artur73 Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 Chce kupić nowy silnik 6 hp do pontonu Silnik będzie za każdym razem do plywania zakładany i zdejmowany, leżał będzie w garażu. Co byście polecili, różnica cen między firmami nie jest ważna, raczej głośność silnika byla by tu atutem. Tohatsu, suzuki, yamaha, mercury, honda, mariner Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 3 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2018 Tohatsu C:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur73 Opublikowano 4 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 Jak wypada nowa honda BF6 17' wydaje sie byc cicha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 4 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 Tohatsu można kupić 4 ps i w serwisie w tej cenie przerobić na 6 ps. Mialem takie info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur73 Opublikowano 4 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2018 Cenna uwaga, z uwagi ze mieszkam w angli to tutaj nikt mi tego nie przerobi, musze kupic 6hp, jak narazie stawiam na honde Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur73 Opublikowano 5 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 Nurtuje mnie sprawa alternatora, czy wybrac silnik z alternatorem (honda 6amp 12v) czy bez alternatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wyspa Opublikowano 5 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 A masz już pomysł co chciałbyś ładować lub zasilać w trakcie pływania ? To będzie odpowiedź czy potrzebny Ci jest taki silnik ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur73 Opublikowano 5 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 Na dzien dzisiejszy nie potrzebuje alternatora lecz cena z alternatorem jest tylko o 240zl wyzsza od silnika bez alternatora czy jak silnik jest z alternatorem to musi byc koniecznie podpiety alternator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wyspa Opublikowano 5 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 Co rozumiesz przez podpięcie alternatora ? Miałeś na mysli podpięcie akumulatora ? Jeżeli tak, to nie musisz aku podpinać. Honda ma złącze/gniazdo i dodatkowy kabel który podłączasz do gniazda wtyczką gdy chcesz ładować akumulator. Jeżeli nie chcesz ładować, to kabla nie podłączasz i "zapominasz", że Honda ma taką funkcję... pływasz jakby takiej funkcji nie miała ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wyspa Opublikowano 5 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 Chce kupić nowy silnik 6 hp do pontonu (...) raczej głośność silnika byla by tu atutem. (...) Hondy charakteryzują się najniższym poziomem hałasu ale cena tych silników nie jest najniższa ... ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur73 Opublikowano 5 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2018 To jeszcze zadam byc moze kolokfialne pytanie, czy taki silnik nie traci mocy krecac alternatorem, choc nie obciazony byc moze nie stawia oporow I o ile jest ciezszy silnik z laternatorem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro12a Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 Ja mam silnik Hondy 20 konny z ładowaniem 6 amper. Na początku nie myślałem w ogóle o tym ładowaniu, myślałem zbędny gadżet ale teraz jak płynąłem na wyprawę z Nieporętu do Mikołajek ładowanie się przydało. Zrobiłem sobie walizkę z aku od upeesa gniazda zapalniczkowe i miałem prąd do ładowania telefonów dla siebie i załogi, podłączenia pompki do pompowania materaca i doładowywałem +latarkę z aku. Tak więc jak jest tylko taka mała różnica kup z alternatorem a i przy ew. sprzedaży silnika też będzie to argument na plus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 Nie obciążony alternator praktycznie nie stawia oporu na wale, a nawet przy późniejszej odsprzedaży może to być jakiś tam plus, ja bym nie rezygnował z tej opcji. Kolego miro, skoro wyprawa się powiodła czekamy przynajmniej na parę słów co i jak, nie mówiąc o obszernej relacji. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur73 Opublikowano 6 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 Dzieki za cenne uwagi, skoro tak muwicie to doloze te 240zl i wezme z alternatorem, pytajac sie w sklepie sprzedawcy jesli kupie silnik bez alternatora to ile bede musial potem doplacic do alternatora to mi powiedzial ze 1450zl (300 funtow) Dziwny ten marketing tu ruznica miedzy 240zl a dokupienie juz 1450zl sprzedawca muwi ze waga podskoczy o 1,0 - 1,5kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro12a Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 Relacja będzie, było naprawdę super, Pisa przepiękna a i Mazury zaliczyłem przy okazji Na razie nie można załadować zdjęć na serwer chyba przeciążony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł_Wawa Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 Ok, jest jakaś awaria, ale może warto już rozpocząć relację, proszę o jak najwięcej szczegółów techniczno-logistycznych, zdjęcia mogą poczekać :-) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur73 Opublikowano 7 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 dzisiaj dowiedzialem sie (wprost z servisu) ze silniki tohatsu i marcury jesli sa z alternatorem to maja wylacznie srube uciagowa i sa tylko w wersji Long, jutro sie dowiem jak jest z honda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 8 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2018 --=- Na razie nie można załadować zdjęć na serwer chyba przeciążony - jak walisz billboard,y zamiast zdjęć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
