Łódź nie wchodzi w ślizg
Czocho1984
Witam. Posiadam łódeczkę Canade. Miałem w niej silnik 35km i wchodziła w slizg bez problemu.
Silnik zmieniłem na 50km i tu ku mojemu zdziwieniu efekt mizerny. Nie chce wejść w ślizg ani silnik nie wkręca się na obroty.
Co może być tego przyczyną? Sruba jaka jest przy tym silniku to 11-3/4x17. Silnik na podłączonych słuchawkach ładne wkręca się na obroty a pod obciążeniem niestety nie. Nie qiem gdzie szukać przyczyny. Proszę o jakieś sugestie.
Rozumiem, że stopa silnika jest taka sama w 50 i 35 ? Jakiej masz średnicy wężyk doprowadzający benzynę ze zbiornika 6mm czy 8mm, jakiej jakości masz gruszkę paliwową ?
Kiedyś przy swojej łódce miałem podobnie (zaraz opiszę ale koledzy na forum mi nie wierzyli). Miałem silnik 40 i zmieniłem na 50. Czterdziestka chodziła znakomicie natomiast po zmianie na 50-tkę łódka nie chciała pływać , a silnik na wodzie początkowo wchodził na obroty i w ślizg następnie zaraz obroty malały do postojowych i kicha. Natomiast w beczce i na słuchawkach pracował jak marzenie.
Okazało się, że pomogła zmiana zbiornika paliwowego z płaskiego na komorowy. Do tej pory pływam na tym silniku. :)
Oczywiście nie znaczy, że masz to samo tym bardziej, iż nic nie pisałeś o początkowym wkręcaniu się na wodzie silnika.
Pozdro.
Wężyk paliwowy mam chyba 6mm więc mogę spróbować zmienić, ale nie wiem czy tu jest problem. Na słuchawkach chodzi pięknie i nie ma problemu na biegu wejść na obroty. Stopa była w 35 S i tutaj też jest S. Dodam zdjęcia jak wygląda silnik względem dna może to coś pomoże.
