sssmok Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Dzień dobry wszystkim! Potrzebuję porady doświadczonych remontowców silników zaburtowych :) Otóż dostałem za free silnik Johnson 2,5 KM 4T z 2006 roku. Silnik był sporo eksploatowany, więc wziąłem się za przegląd, pozamawiałem potrzebne części (simeringi, uszczelki i tym podobne. Jednak zauważyłem, że podnosząc do góry za koło zamachowe, na wale jest luz osiowy 1mm (zmierzyłem). Rozpołowiłem silnik, żeby przyjrzeć się łożyskom ale się okazało, że łożyska na wale są w dobrym stanie i nie mają luzu, a wał po prostu przesuwa się w łożyskach o ten mm. I teraz nie wiem czy taki luz ma być, czy może już ktoś wcześniej rozbierał silnik i np zapomniał założyć jakiejś podkładki dystansowej na wał. Chciałbym się dowiedzieć jaki dopuszczalny luz osiowy może być w takim małym silniku i co ewentualnie zrobić, żeby go skasować. Za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Luz jest w tolerancji po zagrzaniu się silnika zapewne minimalny pozostaje :) tam są łożyska żadnych części nie pominąłeś podkładek tam nie ma dystansowych Pływaj i nie szukaj problemu ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssmok Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Pływaj i nie szukaj problemu ;) Na Twoją odpowiedzialność :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Dopisuje ci humor :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssmok Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 Zawsze i wszędzie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 a czy wał obraca sie w tych luznych łożyskach. nie powinien chodzic góra dół. ja robie elektrodą spawarki 3 rysy na obwodzie wałka i docieram papierem i nastepnie wciskam łożysko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssmok Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 raczekp1 Łożyska w obudowie siedzą ciasno, natomiast wał przesuwa się wewnątrz nich, ale promieniowo(na boki) nie ma wyczuwalnego luzu. Nie wiem, czy się wał obraca w wewnętrznym pierścieniu łożyska, bo po zamknięciu obudowy tego nie widać. Zamówiłem już nowe łożyska i czekam na dostawę i zobaczę, jak one będą pasowały. Jak myślisz, bardziej prawdopodobne, że wyszlifował się otwór w łożysku, czy wał. I jeszcze jedno, jakimi elektrodami robisz rysy na wale, bo chyba one są dość miękkie? Bo chyba ich nie nadspawujesz??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssmok Opublikowano 29 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Jeszcze mam dwa pytania do obeznanych w temacie: Jakie łożyska stosujecie, obudowa/wał korbowy, standardowe czy z luzem C3 ? Przy skręcaniu połówek silnika na nową uszczelkę wystarczy oczyścić powierzchnie styku, czy trzeba to czymś posmarować? Bo stare przysłowie mówi, że kto smaruje ten jedzie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssmok Opublikowano 29 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Nikt nic nie wie w tych tematach? Dawno dawno temu z silnikami motocyklowymi i takimi jak w maluchach (126p) dawałem sobie radę ale z własnoręcznym remontem zaburtowca mam pierwszy raz do czynienia........ i nie wszystko wiem lub pamiętam :-[ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 BRP-Johnson/Evinrude 4T to w realu Suzuki tylko w innych kolorach. http://boatinfo.no/lib/suzuki/manuals/suzuki_1996-2007.html#/0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssmok Opublikowano 30 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 To ja akurat wiem bo nawet części zamawiam do suzuki - niektóre są nawet dwa razy tańsze, a pasują bez problemu. Silniki Johnson J2R4SUC i Suzuki DF2.5 są dokładnie takie same. Ale dzięki za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 Jeszcze mam dwa pytania do obeznanych w temacie: Jakie łożyska stosujecie, obudowa/wał korbowy, standardowe czy z luzem C3 ? Przy skręcaniu połówek silnika na nową uszczelkę wystarczy oczyścić powierzchnie styku, czy trzeba to czymś posmarować? Bo stare przysłowie mówi, że kto smaruje ten jedzie :D C3 + hermetyk, ale przeważnie łożyska w zaburtowych mają kołki ustalające i takich nie kipisz w "sklepie z łożyskami" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 30 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 a czy wał obraca sie w tych luznych łożyskach. nie powinien chodzic góra dół. 80% silników zaburtowych ma luz cirka 1 mm góra/dół sprawdzając za koło zamachowe, niektóre nawet nie mają możliwości go nie mieć jak wał jest osadzony 3 łożyskach igiełkowych ( nr. mercury/mariner 25KM 2 stroke) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sssmok Opublikowano 30 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2017 Tutaj są zwykłe łożyska 6203. Zresztą to mały i prosty silnik. Może i ten luz ma być taki jak mówicie. A z tym hermetikiem, nie jest tak, że stosuje się go tam, gdzie nie ma uszczelki? Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Takie samodzielne grzebanie sprawia mi dużo frajdy :) A jak mi się go uda po tym grzebaniu odpalić to będzie pełnia szczęścia ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
