Mało mocy czy szukac śruby-Neptun 23
lukasz2223
Czołem. Chciał bym was podpytac podsyłając film z dzisiejszego pływania moją łódeczką z silnikiem Neptun 23.
Wiem,że to stary kacap ale.. z braku środków w tym sezonie musze do przyszłęgo roku sie z nim przemęczyć albo coś pokombinować. Łódka ok 4.80 x 1.80 konstrukcja dosyc masywna waga około 300-może 400 kg (nie miałem okazji zważyć) plus dwie osoby i mam wrażenie,że to co on pokazuje to nie wszystko na co go stać. jedna kwestia jest niezaprzeczalna,że stopa jest za krótka o jakieś 5 cm ( płyta wawitacyjna jest tuż nad stępką łodzi. Kadłub łodzi to mocno rozwarte V gdzie dziób nie jest klasyczny a bardziej w stylu trimaranu czy cóś  ::)  . W każdym razie wydaje mi się,że 23 kM powinno troche lepiej ją pchać, według GPS Garmina prędkośc porywająca 12.8 km/h -tragedia
srube mam niebieską czyli szybką,do cięższych łodzi producent wedle instrukcji zaleca czerwoną,większą troche ale czy jest sens szukac czy skupic się na ustawieniach silnika-zapłon czy coś..Obadajcie sami
lukasz pozwolę sobie wkleić cytat gdzieś tam znaleziony jak wejść w ślizg  ;D  ;)
"Musisz xxxxxx zrobic dzwignie by wyjac dol lodzi z wody, mozna to zrobic poprzez ruszenie, stop i ogien co spowoduje zmielenie fali (raczej ci nie pomoze), przedluzke do rumpla i staniecie blizej dzioba lub dociazenie dzioba."
??? O0
  • 4 tygodnie później...
Cześc.Odkopie trochę bo sprawa się chyba wyjaśniła. Zakupiłem Johnsona 35kM Seahorse 2 suw-a po czym zrobiłem mu remont (łozysko wału simeringi wału,oringi dekli wału itepe.No i dziś testowe pływanie na mojej łódce.Silnik mimo tego,że jest mocniejszy o 15 kM od poprzedniego Neptuna 23 to prędkośc łódki poztstała ta sama..Dokłądna diagnoza wskazuje na zbyt krótką stope. Zmierzyłem dziś wkońcu wysokość od stępki do góry pawęży i jest 51 cm a oba silniki które mam mają krótką stopę.Wygląda na to,że śruba mieli wode spod łódki i zza łódki przez co efekt jest taki jak na filmie.albo opuszcze silnik na jakimś pantografie albo sprzedam obydwa i zakupie jakiś na długiej stopie.
Czy miał ktoś z was podobnie??,że silnik zdrowy z kompresją po remoncie a łódka jak nie płynęła tak dalej nie płynie..
