searay220 Sternik jachtowy Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Witam serdecznie . Proszę o wybaczenie dla raczkującego motorowodniaka . Kupilem silnik jak w tytule tematu i mam problem ze zrozumieniem jak prawidlowo mocować . Silnik który kupiłem nie posiadal w częsci przedniej lap z amortyzatorami gumowymi chociaz istnieja po trzy otwory gwintowane po obu stronach do mocowania takich . Upomnialem się u sprzedającego o te łapy .Stwierdzil ze nie ma bo nie było . Wskazuje na to farba w tych otworach ze nic nie wkręcano . Pojawił sie identyczny silnik w sprzedaży i w kontakcie ze sprzedającym uzyskalem podobną odpowiedz . Obydwa silniki były zdemontowane z lodzi na "chodzie " .Na filmach z tym silnikiem na You Tube tez nie mogłem się dopatrzyć tych łap . Co jest grane ? .Czy te silniki tylko "wiszą" na pawęży połączone z przekładnią zet ? Jeżeli tak to dlaczego ? Natomiast silniki 6-cio cylindrowe volvo penta już takie lapy mają . Jezeli powinny byc, to czy ktos takie posiada albo jak to rozwiazac w inny sposób ten problem . Proszę o fachowa odpowiedz bo sezon tuż tuż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 ,,Assemble the engine and flywheel cover together with the bolts and fit the starter at the same time. Connect the engine to the front engine mounting, if such is fitted. " Te ,, małe" motory wisiały tylko na obudowach koła zamachowego. Ale jak się uprzesz i chcesz zrobić wersję ,,hardcore" to możesz. Są podpory amortyzatorów. http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7736850-21-12748.aspx http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7736850-21-12749.aspx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
searay220 Sternik jachtowy Opublikowano 19 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Witaj mikijet . Jak dobrze zrozumiałem mocowanie a raczej jego brak był celowym działaniem . I to wszystko wyjaśnia . Nie chcę wejsc w wersję na upartego bo to pachnie zwiększeniem " jazgotu silnika " przenoszonym na kadłub . Czy dobrze kumam ? Za wyjaśnienie duże dzięki . ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 20 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2017 Łap nie ma oryginalnie w malych jednostkach silnik ten pracuje ładnie i nie przenosi nic naa paweż Otwory byly potrzebne di auta osobowego volvo amazon bo silnik ten sam b20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
