Tomasz K Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Proszę o pomoc - nie wiem jak łączy się sterociąg z silnikiem. Przy starym silniku pancerz sterociągu był zablokowany w takim "przegubie" jak na foto a koniec pręta połączony był z silnikiem elementem podobnym do końcówki drążka kierowniczego jakie są w układach kierowniczych samochodów (!), bez pogrzebacza. W nowym silniku mam w podstawie silnika tunel (rurę) do przełożenia sterociągu i pogrzebacz w komplecie. Pytanie - czy to co mam obecnie jest do rozebrania, czy może tak zostać? Dodam, że taki system widziałem tylko w mojej udce... Jeśli wywalić to czy pancerz jest jakoś z silnikiem zblokowany, czy tylko przechodzi przez tunel i dalej już tylko pogrzebacz? Wg mnie powinien jakoś być zablokowany w tym tunelu ale nie mam do tego żadnego elementu. Proszę o radę i info co ewentualne mam dokupić, żeby grało jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Jeśli twój sterociag jest sprawny, to możesz podłączyć i pływać. Często taki wariant był stosowany w wąskich miskach, gdzie pogrzebacz się nie mieści. Niedawno ktoś o tym pisal. Jeśli jest zużyty, to lepiej wymienić na system z pogrzebaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Sterociąg chodzi bez zarzutu, gładko i bez jakichkolwiek problemów. Rzeczywiście ta jak powiedziałeś miska wygląda na wąską i sam się zastanawiałem, czy pagrzebacz tam zmieszczę. A gdzie kupię ten element w kształcie końcówki drążka kierowniczego gdyż został sprzedany razem z silnikiem? Ma to jakąś fachową nazwę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Szukaj w sklepach wodniackich, gdzieś to widziałem, przegub kulowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 tego chyba potrzebujesz... https://raksa.com.pl/lacznik-sterociagu-a75-uflex-34459x-44764.html ale taniej wyjdzie samemu sobie dorobić, nic skomplikowanego, i miło spędzisz czas ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Jak zawsze można na forumowiczów liczyć :) Dzięki za podpowiedzi, powinienem teraz dać radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
