Nie działa chłodzenie honda
Adammag
jeżeli za mało wody w beczce i jeszcze silnik pod kątem to może nie lecieć(nie przegrzej silnika)
Te czarne kratki co zaciąga wodę są całe zanurzone w wodzie . Ja odpaliłem na 15 sekund i zgłosiłem ale martwię się czy poprzedni właściciel nie pływam bez chłodzenia.  Aj tak to kupić silnik w zimę bez sprawdzenia ????
Po 15 sekundach wody może nie zaciągnąć. Silnikowi nic się nie stanie jak po pyrka na wolnych obrotach nawet minute. Olej tez chłodzi silnik wewnętrznie i zatrzeć się nie zatrze. Ściągnij wężyk z dyszy wylotowej i popatrz czy nie leci. Jak nie to wirnik do sprawdzenia w spodzinie .
Ściągnąłem wężyk i sprężarką potraktowałem ale nic nie pomogło.  Mam tylko nadzieję, że poprzedni właściciel nie przegrzal go. Ogólnie odpalił z pierwszego strzału więc chyba nic silnikowi nie dolega .
A może byś tak łaskawie zanuzyl cała kolumnę w wodzie, a nie tylko czarne kratki, sucha pompa wody sama wody nie zaciągnie, masz wogole pojęcie gdzie jest wirnik z pompą wody, myślisz że podstawiłeś wiaderko z wodą pod 50km i będzie siorpac....
dokładnie tak jest ..kratki sa niżej a pompa wyżej...
jak chcesz sprawdzić drożność samego "sygnalizatora- sikawki" to odpal na słuchawkach- po 10sek juz powinno lecieć. Jeżeli leci to proponuje zanurzyć kolumne głebiej w beczce(20cm kratki w wodzie) jeżeli wtedy nie poleci to trzeba będzie wirnik pompy sprawdzić.
powiesz, że jak płyniesz w ślizgu to jest niższe zanurzenie - owszem ale jest prędkość to woda wpływa w kratki jakby pod sporym ciśnieniem
Dziękuję bardzo wszystko działa w 100%
Przypomniałem sobie że honda 50 HP nie chciała na słuchawkach sikać ,dopiero w beczce zalanej wysoko leciała woda
jeżeli masz dobre i dobrze założone słuchawki to jeszcze nie widziałem aby komus nie leciała woda "wskażnikiem"
No niektóre silniki mimo dobrze założonych  słuchawek tak mają że nie leci lub leci słabo :)
