Od czego to
tomkap
Coby Ci silnik nie korodował... :-[
Wszystkie najważniejsze części wewnętrzne i zewnętrzne są poddawane specjalnej obróbce zwiększającej ich odporność na korozję, albo są wykonywane z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na słoną wodę.
W niektórych modelach zastosowano ochronę anodową. Duże ale nie przeszkadzające anody przymocowane są w specjalnie do tego wybranych miejscach na obudowie silnika, wspornikach mocujących i spodzinie, wewnątrz bloku silnika oraz w kanałach wodnych w niektórych modelach. Anody te są wykonane z m. In. Z wysokiej jakości stopów aluminium, manganu i cynku, zapewniając maksymalną ochronę silnika przed oddziaływaniem słonej wody.
Warto zaznaczyć, że anoda utlenia się chroniąc przy tym inne elementy silnika, dlatego dość szybko nabiera nieco paskudnego wyglądu.
Reszta silnika jest w tym momencie chroniona, jeśli te elementy są odpowiednio połączone - ważne, żeby nie urywac linek łączących poszczególne cześci które mogłyby wydawać się zbędne a czasem występują w silnikach, warto też się zastanowić zanim złoży się "na silikon" coś co nie było fabrycznie tak zmontowane.
