Osłony śruby napędowej i nogi refleksje opinie wrażenia
plywak przelajowy
Ostatni taki temat jakby umarł:
http://forum-motorowodne.pl/silniki-do-lodzi/pro/15/
Częściowo rozwinął się nie tam gdzie trzeba:
http://forum-motorowodne.pl/silniki-do-lodzi/zabezpieczenia-silnikow-przed-zalaniem-przy-wywrotce-lodzi
dlatego przenoszę tutaj :)
Myślałem, że stosując napęd long tail rozwiążą się problem pływania po dzikich rzekach, ale nie zdążyłem takowego kupić i sprawdzić, bo wszedłem w posiadanie silnika zaburtowego Seaking/Parsun 5 KM z krótką stopą. Dlatego LT na tą chwilę odstawiłem i zgłębiam temat co warto zrobić i jak się przygotować do używania zwykłego silnika.
Silnik, poprzez nogę prze na rufę od tyłu, zatem chyba przynajmniej na czas płynięcia w przód nie jest potrzebna blokada przed podnoszeniem silnika ?? Tym samym czy to nie wystarczy jako zabezpieczenie jeśli zawadzi się o przeszkodę pod wodą ? Chodzi o prędkości do 20 km/h.
Pomimo iż mój silnik waży tylko ok 25 kg a znaczna część ciężaru spoczywa na pałęży to obawiam się czy noga będzie w stanie przenieść siłę uderzenia ?
Dlatego też zastanawiam się nad osłonią jak na załączonym foto. Wystarczyłoby ją nieco rozbudować w górę tak żeby osłonić całą wystającą poniżej dna łodzi część nogi silnika. Całość zaprojektować też tak, żeby nie było obręczy oraz innych "krat/okienek", w których mógłby zaklinować się patyk, pręt czy swobodny korzeń.
Przy dużym ciężkim silniku raczej to nie zadziała, bo jest za duży ciężar i bezwładność.
Rozwiązanie to posiada również wady:
Co Wy na to ? Zapraszam do dyskusji :)
Przy małych prędkościach  oczywiście ochroni łopatkę przed uszkodzeniem mowie o małych typu 6km/h bo wiem że np jest już słabo i kamienie dno albo mogą być zatopione drzewa. Dodatkowo przy tym zalecam zwolnić blokadę trymu by silnik mógł się unieść  jak trafi na przeszkodę
