Coriner Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Czy da się ją usunąć raz porządnie (demontaż zegarów i czyszczenie) czy będzie zawsze? Przy okazji zapytam czy podświetlenie tych zegarów (2szt. Suzuki i 1szt. No Name od paliwa) jest zespolone czy wystarczy odłączyć któryś przewód - mam zamiar podłączyć podświetlenie do włącznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Para wodna to nieszczelność oprawek szkieł na zegarach. Najlepiej je osłonić jakimś ,,okapem". Notoryczne zaparowywanie to w efekcie zniszczenie wskażników. Jeżeli woda się dostaje do wnętrza to trzeba jej umożliwić jak najszybszy odpływ. Np. mały otworek na najniższej części dna obudowy. Oświetlenie fachowo powinno być zasilane z manetki przez wyłącznik ale ,,fachowcy" się w to nie bawią. Idą na skróty (w dzień i tak światełka nie widać ;) ) Oryginalny schemat suzuki poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czeczen Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Możesz podłączyć pod światła burtowe. Logiczne że potrzebujesz podświetlenia zegarów kiedy płyniesz i już jest ciemno lub zmierzcha. Ja mam w ten sposób to rozwiązane. Wydaje mi się logicznie. Nie podłączaj pod topówkę, bo jeśli stoisz na kotwicy w torze wodnym to musisz ją mieć zapaloną, a szkoda żeby zegary również się paliły nie potrzebnie. Choć jak pisze mikijet powinno być do manetki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Co to znaczy że, oświetlenie zegarów ma być podpięte pod manetkę. Że niby jak to działa? :( O0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Czyli, że jak przekręcasz kluczyk, to zegary się podświetlają - tam mam teraz w Smartcrafcie. W poprzedniej łodzi miałem podłączone pod oświetlenie nawigacyjne - jak włączałem światła to podświetlały się zegary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Czyli, że jak przekręcasz kluczyk, to zegary się podświetlają - tam mam teraz w Smartcrafcie. W poprzedniej łodzi miałem podłączone pod oświetlenie nawigacyjne - jak włączałem światła to podświetlały się zegary. Można robić różne kombinacje ale najlogiczniej jest podłączać pod manetkę. Ale na plusie do świateł wyłącznik. Tak jak pisze Musti jest montowane ,,standardowo" przez stocznie i inne ,,serwisy". Żarówy świecą przez cały czas pracy motoru, a wieczne nie są. Podłączenie do nawigacyjnych ujdzie ale jak jest zakaz żeglugi nocnej a chce się wrócić do domu, po ,,delegacji", na śniadanie to już marszowe światła nie wskazane, a zegarki by się przydały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coriner Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Dzięki za schemat ale który kabelek odpowiada za podświetlenie? Foto w załączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Ze schematu czerwony z zielonym paskiem. Z foto ??? Sprawdź którym jest doprowadzony plus do żarówek i na początku przed zegarami wstaw na nim wyłącznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coriner Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Dzięki za podpowiedź, czerwony z zielonym to ten właśnie kabelek jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
