Podniesienie mocy Tohatsu 40 2T
pleban
  • 2 tygodnie później...
Niemalże w każdym silniku można podnieść moc, albo poprzez podniesienie obrotów maksymalnych,  albo podwyższenie dawki mieszanki dostarczanej do cylindrów.Szczególnie w silniku dwusuwowym jest to łatwe.A jeśli jest to silnik gażnikowy to zupełnie proste.
Ale jeżeli zadajesz takie ogólne pytanie myślę, że nie masz żadnej wiedzy na ten temat.
Moja rada - nie wprowadzaj  żadnych zmian samodzielnie.
  • 3 tygodnie później...
Dzięki panowie za rady.
Jakieś zdolności manualno-techniczne tam posiadam,dlatego pytałem bo zwężkę lub dławik bym dał radę samemu wymontować.
A przy mieszankach i zapłonach wolę nie grzebać żeby się później na wodzie nie denerwować.
Jeszcze raz dzięki i szczęśliwego nowego roku.
Dla takich małych mocy, to tylko serwisy "ścigantów" wiedzą co można zmienić
aby podnieść moc silników. A na dokładkę, żeby to było zgodne z przepisami UIM.
Tak przerobione silniki jednak zdecydowanie tracą na żywotności.
Tą wiedzę jednak trzymają w tajemnicy jak jakoweś czary.
Wiem, że są zestawy do podniesienia mocy większych silników.
Poczytaj na stronie http://www.shop.hydrotecmarine.com/
może trochę Ci to rozjaśni co możesz zrobić. ;)
