Koziolek Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Witam, mam problem. Zauważyłem że jest u mnie pęknięte mocowanie tego co zaznaczyłem na fotce (urwany jeden ząbek). Pomoże ktoś i wytłumaczy do czego jest to gniazdo? Czy pływając z takim mocowaniem (podejrzewam, że może być nieszczelne) jest jakaś możliwość uszkodzenia przekładni? Numer tej części (815921A10) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 To jest złącze do pitotki ( pomiar prędkości manometrem) . Jak się dobrze przyjrzysz to na krawędzi atakującej spodziny jest taki maleńki otworek. Przez ten otworek, kanalikiem płynie woda do manometru/wkaźnika prędkości na desce rozdzielczej. W dobie GPS budziki tego typu są zbędne. Ponadto nieszczelność na złączu zegara ,,podlewa" wnętrze łódki. Obok jest ,,wajcha" od biegów i tutaj przejście musi być szczelne bo pręt wchodzi do rewersora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koziolek Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Przez "podlewanie" rozumiem, że woda wlewa się do łodzi? Czyli odpowiada to tylko za pokazywanie prędkości na prędkościomierzu. Zauważyłem , że jest to część wymienna (można podejść kluczem i wykręcić). Czy wstawienie nagwintowanej aluminiowej tulei będzie dobrą alternatywą? (przewód zabezpieczę opaską) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 To jest złącze do pitotki ( pomiar prędkości manometrem) . Jak się dobrze przyjrzysz to na krawędzi atakującej spodziny jest taki maleńki otworek. Przez ten otworek, kanalikiem płynie woda do manometru/wkaźnika prędkości na desce rozdzielczej. W dobie GPS budziki tego typu są zbędne. Ponadto nieszczelność na złączu zegara ,,podlewa" wnętrze łódki. Obok jest ,,wajcha" od biegów i tutaj przejście musi być szczelne bo pręt wchodzi do rewersora. No nie....Miki, jak to zbędne? :) U mnie to działa i jest to dla mnie podstawowy zegar na desce, zaraz po obrotomierzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Jest to urządzenie zawodne. A to wężyk się przetrze albo spadnie z budzika. To znów kamień się osadzi w ustroju i trzeba wymieniać. Potem czymś trzeba tą dziurę w desce zapchać. Bajerancko wygląda zwłaszcza podświetlony ale do nawigacji średnio pomocny bo nie zlicza drogi. Sama prędkość na wodzie to pojęcie względne. Jak dla mnie zbędny gadżet. GPS z plotterem, obrotomierz,kompas, echosonda, że o sonarze nie wspomnę. To wg mnie najpotrzebniejsze zegarki. Nawet ze wskaźnika trymu bym zrezygnował ( z ogranicznika trymu już nie). Na desce rozdzielczej zawsze jest za mało miejsca i potem się ,,upycha" dodatkowe sprzęty bo szkoda wyrzucić te niepotrzebne. Motorowodniak, tak jak kierowca, powinien się martwić o kondycję napędu. Temperatura silnika i ciśnienie oleju to wg mnie budziki, które powinny trafiać w miejsce tych średnio potrzebnych. A może by tak założyć temat jakie podstawowe wskaźniki powinny się znaleźć przed sternikiem??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
