Autor Wątek: Przygotowanie silnika do zimy [ZABURTOWY]  (Przeczytany 47497 razy)
Listopad 19, 2012, 22:07:03
  • Wiadomości: 271
    • Gdańsk
i oczywiście oliwka przed spaniem:D ;D
Listopad 19, 2012, 22:16:38
  • Wiadomości: 2493
No o tym juz nie pisałem, bo to jest oczywiste ;)
Luty 03, 2013, 12:43:05
Pytanie może głupie ale tak się zastanawiam: Stary silnik 2T pracował w zaszłym sezonie wszystkiego może 20 godzin, zmieniać mu olej w spodzinie?
Pozdrawiam Radek
Luty 03, 2013, 13:17:08
  • Wiadomości: 271
    • Gdańsk
Moim zdaniem tak, jeśli chcesz cieszyć się nim jeszcze trochę :)
Luty 03, 2013, 14:44:50
  • Wiadomości: 724
Na zasadność zmiany oleju w spodzinie składa się nie tylko ilość wypracowanych godzin ale również to, że spodzina była w wodzie. Piszesz, że silnik stary więc nie znana jest szczelność samej spodziny i o ile 20 motogodzin to dla oleju niewiele to być może dostała się do niego woda już po 2-3 godzinach pracy i należy go bezsprzecznie wymienić na nowy. Koszt wymiany i czas pracy na prawdę niewielki, a przedłużenie żywotności pewne :)
Marcin.
Luty 04, 2013, 09:42:59
Piękne dzięki, nie ma to jak argumenty fachowców. W takim razie przed pływaniem wymienię.
Kiedyś musi być ten pierwszy raz :)
Pozdrawiam Radek
Luty 04, 2013, 21:13:27
O najważniejszym nikt tutaj nie napisał. Przed postojem silnika ( ponad 2 m-ce) zawsze wypadałoby sprawdzić szczelność spodziny. Jeżeli woda dostała się do oleju to do wiosny będzie tam kupa rdzy.
 W przypadku zimowania:
1. Spodzina jest priorytetem razem z układem chłodzenia w silniku stacjonarnym
2. Układ wtryskowy paliwa idzie na drugi ogień
3. ,,Smalec" na cylindry i zawory. W 2T mniej istotny
4. Impeler pompy wodnej też wypadałoby sprawdzić i przesmarować wazeliną
5. Reszta programu konserwacji  wedle uznania.
P.S. zapomniałem o cofnięciu licznika mtg :D
« Ostatnia zmiana: Luty 04, 2013, 21:15:58 wysłana przez mikijet »
Luty 06, 2013, 10:44:17
  • Wiadomości: 6
Dokładnie. Wszyscy silniki serwisują zaraz przed pływaniem najlepiej w maju. Mnie ostrzegli, że powinno się to robić na zimę, bo wilgoć w spodzinie przez te kilka miesięcy potrafi ładnie narozrabiać. >:D
Luty 08, 2013, 23:01:42
  • Wiadomości: 208
Ale też bez popadania w przesadę - bo wyjdzie na to, że ponton z 10KM silnikiem to rozrywka tylko dla bogatych.
Spodzina albo jest szczelna albo nie  - jak w środku nie ma emulsji wody z olejem znaczy, że nie ma wilgoci po co wymieniać olej skoro zaraz na początku następnego sezonu można wjechać na żyłkę, owinąć ją na wale śruby i rozwalić uszczelniacz.
Poza tym producenci olejów chwalą się, że ich SPECJALNE oleje przekłądniowe do silników zaburtowych tolerują trochę wody i nadal smarują jeśli ta woda się dostanie.
Producenci silników oczywiście zalecą wymianę co roku (tak jak w silnikach samochodowych) ale czy komuś popsuło się auto bo wymienił olej raz na 3 lata zamiast co roku?
Jeśli uszczelka [impeller] jest zrobiona z porządnej gumy to wytrzyma kilkanaście lat, jak z g...litu to trzeba zmieniać co roku i po każdym większym pływaniu.
Luty 08, 2013, 23:16:51
Nikt nie mówi o wymianie . O sprawdzeniu i ew. wymianie owszem.
Luty 10, 2013, 11:11:25
  • Wiadomości: 208
 :o
faktycznie , nadinterpretowałem
Marzec 18, 2013, 09:22:30
  • Wiadomości: 1293
  • Morski Sternik Motorowodny
    • Lublin
Czy mi się wydaje,czy w tej instrukcji nie widziałem jednego ważnego aspektu pomairu-otworzenia na max przepustnicy.. ? :)
Wrzesień 28, 2013, 16:02:20
  • Wiadomości: 112
Pytanie pewnie banalne ale pierwszy raz będę wymieniał olej w spodzinie :o. Ile mniejwięcej kupić oleju i jaki polecacie?
Tomba
Wrzesień 28, 2013, 17:26:40
  • Wiadomości: 5557
