Rozłożenie spodziny Silnik SELVA 100
DarMar460
WITAM
Mam wielką prośbę do kolegów którzy już to robili i mogą mi pomóc.
Rozłożyłem i odkręciłem wszystkie śruby jak i ściągnąłem zabezpieczenie z górnego łożyska lecz nie mogę rozpołowić spodziny aby wymienić i sprawdzić wszystkie łożyska. Nadmieniam, że spodzina rozkłada się na dwie części, powstaje przerwa 2-3 cm i dalej nie chce iść.
Załączyłem zdjęcia w którym miejscu utknąłem.
Nie wiem jak to opisać ale w środku od strony wału mocowania śruby nie ma już nic tylko koło zębate które jest zablokowane przez wał atakujacy. Jak wkładam dłoń do środka wałka jest wyczuwalne zabezpieczenie, seger ale jak je z środka wałka wyciągnąć.
miałem kiedyś podobnie ale nie pamiętam jaki to był silnik zębatka może zabezpieczać się na wałku na zatrzask pierścień, podobnie jak półoska do skrzyni biegów
spróbował bym wał do imadła i puknąć w obudowę  ale lekko gumowym młotkiem może zejdzie zębatka
Trzeba zdobyć odpowiednio długie szcypce do ,,segerów". Be z zdjęcia tego trybika zapomnij o wyjęciu wałka.
Podgrzewanie nic raczej Marek nie da w tym przypadku jeśli coś do czegoś przylega to ciepło przechodzi tak szybko że żadnych szans.
Piszę z autopsji bo na co dzień montujemy i demontujemy łożyska wszelkiej maści nawet ceramiczne w nierdzewnych obudowach i ćwiczyliśmy już wszystko  ;) Oczywiście nagrzana obudowa ze stopu aluminium puści łożysko ale razem z wałkiem.
Sztuka na tym polega, że tryb atakujący trzeba najpierw zdjąć. Może rdza go trzyma. Przygrzałbym go palnikiem tylko umiejętnie.( to tak jabyś dmuchał w butelkę). Płomień może nie chcieć wejść do środka. Wszystkie uszczelniacze i inne niemetalowe części trzeba zdemontować. A tak swoją drogą skąd oni wzięli ten patent z segerem na trybie atakującym? Ja osobiście się jeszcze nie spotkałem. A trochę spodzin już w życiu przerobiłem.
Dziś troszkę popracowałem w garażu i ....
- seger zdjęty
- wewnętrzny tryb też wyjęty
i znów nic to nie dało żadnego rezultatu???
Wracam do początku i uważam, że muszę podgrzać łożysko na wale które znajduje się pod wirnikiem wody.
jak z tym trybem wyjęty czy nie ?
ja się raz spotkałem z takim zabezpieczeniem choć spodzin nie wiele przerobiłem :P miałem szczęście
Kolego ściągacz należy zrobić ale nie taki do kręcenia lecz kawałek pręta ze zgrubieniem na końcu na pręcie kawałek wałka metalowego z otworem, który będzie można po tym pręcie przesuwać / waga około 2 kg. / .
Część odwrotną do zgrubienia na pręcie montujesz do wałka ze spodziny /jeśli tam nie ma na końcu gwintu to można nawet całość lekko przyspawać / następie przesuwasz wałek uderzając w wspomniane zgrubienie na pręcie, każde łożysko z wałkiem wyjdzie . ;) Uwaga na paluszki  :)
