silnik 30 hp
Szrmierz83
Miałem zaczepiony silnik 30 hp 4 suw evinrude w łodzi wędkarskiej 4,40 dł.Pływałem w warunkach morskich z  trzema osobami dorosłymi na pokładzie. Łajba ważyła 300kg + 3 gości po 80-90 kg + graty wędkarsie łącznie 600 650kg. Silniczek spisywał sie super więc do pontonu myślę że będzie aż nad to. Tu masz link http://www.youtube.com/watch?v=zr-Ty-VWVpE&feature=my_favorites&list=FL9wpnXz3oiTQ6anKGSeR4IQ do filmiku z pływania na tym silniku z prędkośćią 40km/h w trzy osoby
Przy moim mam 25 KM w dwusuwie i wcale za dużo (w sensie niebezpiecznie) nie jest (chociaż ten konkretny ponton nie jest mistrzem hydrodynamiki), ale po przekroczeniu 35 km/h zaczyna falować na wodzie tzn. dno się unosi i opada, woda wlewa się przez pawęż i to może być dość niekomfortowe - ponton jest przy tym prawidłowo, mocno napompowany - po prostu jakiś jego element próbuje jeszcze bardziej wejść w ślizg :D
Jeśli zamierzasz pływać tylko z obciążeniem do 150 kg to wg mnie nawet 15 czy 20 KM wystarczy (nie ma sensu wydawać kasy) może nawet odblokowana 10KM
Jeśli 300-500 kg to celuj w 25-30 KM - ponton powinien bezproblemowo wchodzić w ślizg żeby była zabawa
  • 4 tygodnie później...
Witam Kolego, ja u siebie również mam ten problem co Ty. Pnnton 420cm, silnik Mariner 20 KM. i jak się mocniej odkręci to woda się wlewa przez pawęż. Falowanie podłogi również występuje.  Dodatkowo mam jeszcze wrażenie, że śruba wychodzi z wody i nie ma się od czego odepchnąć bo łapie wysokie obroty  a nie nadaje prędkości. Czy Ty sobie z tym jakoś poradziłeś?
Ps. trym ustawiałem już w różnych pozycjach i nie pomaga
hehe ponton nie jest konstrukcja do zapierniczania niestety ,ale za to RIB'y są :)
sadze ze konstrukcja pontonu ,miedzy innymi doleganie cala powierzchnia do wody, a nie jedna twarda krawędzią jest powodem dygotania..... i mrówkowania.... jak ponton dotknie wody i stawia opory, jak już się oderwie \to mocniej ale i spada mocniej i klei się do wody itd....
może wstawiając jakaś podłogę w lekkie "V" problem by ustał
ps: to tylko moje dywagacje myślowe
Miałem ponton 360cm, w którym wieszałem silnik 25KM (max). Wydawało mi się, że lepiej mieć za dużo niż za mało.
Gdybym miał decydować jeszcze raz, wziąłbym 15KM. Dlaczego? Pontony generalnie nie bardzo nadają się do pływania z dużymi prędkościami. Po pierwszych próbach odechciało mi się odkręcać manetkę do końca. Ponton kiepsko trzymał kierunek, podłoga faluje, jest bardzo podatny na kawitację. Do tego miałem problemy w utrzymaniu go w ślizgu przy rozsądnych obrotach. Wydawać by się mogło, że przy zapasie mocy to nic trudnego, a jednak. Pomogły nieco hydrostabilizatory za całe 60zł i nie jest to mit. rzeczywiście działa, ale cudów nie uczyni. W sumie, przy takim pływaniu, więcej stresiku niż radości.
Przyjemność z wykorzystywania mocy silnika dla mnie żadna, a na rumplu to już całkiem. W pewnym momencie taka refleksja, że 15KM to byłoby to. A przy samodzielnym zakładaniu na pawęż różnica niebagatelna. W transporcie również.
To jest tylko mój punkt widzenia. Na demony szybkości nic nie poradzisz  ;D ponton dał nam dużo wspaniałych chwil i zawsze będzie w naszej rodzinie cieplutko wspominany.
