Silnik bez numerow seryjnych
witold00787
Witam kupilem silnik na ktorym jest zamalowana tabliczka wyglada to tak jak by cala noga byla malowana i przy okazji tabliczka tez nie wiem czy celowo czy nie
Kupilem silnik bo facet dal mi swoja umowe kupna i ja z nim tez mam umowe i wszystkie jego dane
Czy moge miec problemy z tego powodu w razie kontroli?
Sa gdzies jeszcze numery na silniku
Silnik ma ok 20lat
Problemy sa gdy silnik jest kradziony. Malo kiedy numer seryjny jest sprawdzany. Zobacz czy numer jest wybijany czy tylko naniesiony farba tj zwykly napis czarny na metalowej tabliczce. Z numerem jag go odczytasz i silnikiem podjedz na Policje i sie dowiesz czy masz kradziony czy tylko pomalowany niechlujnie
jesli na umowie sa podane nr silnika ,i na silniku sa czytelne- dane sprzedajacego prawdziwe z dow os to zaden problem...
powinien  byc w umowie kupna podany nr seryjny
moze po prostu janusz pedzlem  sobie zaprawki zrobil:)
A dlaczego zaraz  "janusz" ?  Może Zenon albo Bolek  ?
Ja znam 2-ch Januszy i to są bardzo fajne chłopaki !    :-\
A jeśli sprzedawca powie: tak, to są TE numery silnika ale nie TEN silnik!
Dlatego lepiej kupować pewniaki. Albo robić foto przy zakupie i to takie, zeby nie było wątpliwości, co to za silnik.
Widziałem tak doskonale podrabiane tabliczki znamionowe, że nawet dealer miał wątpliwości, tj. twierdził, że lewe ale głowy nie da.
Więc trzeba być ostrożnym.
