Equalizer Opublikowano 21 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2022 Witam wszystkich. W marcu mam zamiar kupić swój pierwszy ponton. Będzie to Proscan Kraken 400W i chciałbym dobrać do niego motor. Bardziej chodzi tutaj o moc. Biorę pod uwagę 9.9 i 15KM. Ma to być silnik fabrycznie nowy (najprawdopodobniej Yamaha, ale stuprocentowej decyzji jeszcze nie ma). Normalnie brałbym piętnastkę, ale jest jeden haczyk: guma będzie pływać po holenderskich wodach. Przepisy w tym kraju mówią, że osoba bez patentu może pływać maksymalnie 20km/h. Sądzę, że nawet z silnikiem 10KM już nieznacznie nagnę przepisy, ale liczę się z ryzykiem. Czy macie może doświadczenie z takimi gumami i wiecie jakie prędkości rozwijają z silnikami o tych mocach? Pontonem będą zazwyczaj pływały dwie osoby + sprzęt wędkarski i dziobówka. Akweny to głównie wody stojące, sporadycznie rzeka z umiarkowanym nurtem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 Tym pontonem z silnikiem 15 KM popłyniesz ślizgiem niewiele ponad 30 km/h, a na silniku 10 koni ponton pod małym obciążeniem wejdzie w ślizg ale popłynie odpowiednio wolniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 Witaj Jeżeli nie chcesz przekraczać 20km/h to silnik o mocy 6/8 KM w zupełności wystarczy. Silniki z wyższymi mocami będą dużo cięższe, przez co i bardziej kłopotliwe w transporcie. Zamiast wydawać kasę na niewykorzystaną moc to pomyśl o silniku na rumplu z elektrycznym rozrusznikiem. Będziesz miał z tego większy pożytek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powolny Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 Niestety ,jak pisze ,o dwóch osobach ,to proponowana przez ciebie 6-8 ,nie wprowadzą w/w zestawu w nawet ,pseudo ślizg . Pchanie wody na dłuższą metę jest wręcz żenujące . Faktem jest waga 6-27kg ,8,8 - już 40 😮 . Jednak z tego co widziałem i porównywałem na wodzie ,jak dwucylindrowiec ,to najmocniejszy w klasie ,bo waga jest prawie taka sama . Co do prędkości ,to każdy swój rozum ma ( powinien 😉 ) ,samochody też mogą więcej ,a się staramy dostosowywać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edisoniras Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 (edytowane) a pytanie czy na "tamtych wodach" osoba bez patentu może pływać max 20km/h , czy to jest jednoznaczne ,że nie może płynąć łodzią ,która rozwija większe prędkości , ale płynie wolno ? bo w Polsce można płynąć bez patentu łodzią , która ma 100 koni mechanicznych ale nie umie płynąć szybciej niż 15km/h. Edytowane 22 Grudnia 2022 przez edisoniras Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edisoniras Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 jak bym miał wybór to na pewno bym brał 15HP , miałem w swoim KOLIBRI 360 1x5HP KATASTROFA !!! , dołożyłem drugie 5HP i teraz w 4osoby i podręczny bagaż na 1-dniowy wypad -bez problemu w ślizg wchodzi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edisoniras Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 VID_20220731_161224.mp4 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edisoniras Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 to moje 2x5HP Suzuki 2t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 22 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2022 Wędkarstwo a turystyka to dwie różne sprawy. U wędkarzy sprzęt wędkarski i ponton z silnikiem zawsze w bagażniku gotowy do natychmiastowego użycia 😉 I tutaj waga sprzętu ma kapitalne znaczenie. Więc skoro na akwenie ślizg nie wchodzi w rachubę to po co się szarpać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edisoniras Opublikowano 24 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 W dniu 22.12.2022 o 20:27, mikijet napisał: Więc skoro na akwenie ślizg nie wchodzi w rachubę to po co się szarpać. oczywiście masz rację , ale nigdy nie wiadomo kiedy człowiekowi przyjdzie do głowy zabrać łajbę na inną wodę i pośmigać turystycznie , a nie wędkarsko 😉 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Equalizer Opublikowano 24 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2022 Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Holenderskie prawo mówi, że osoba bez patentu może poruszać się jednostką pływającą, która nie ma możliwości przekroczenia 20km/h płynąc samemu. Jestem świadom ryzyka, ale realia są takie, że jeżeli użytkownik pływadła zachowuje się spokojnie i kulturalnie, kontrole się nie zdarzają. Oczywiście, jeśli niebiescy (a w Holandii czarni 🙂 ) zobaczą na pontonie silnik 30KM to kontrola murowana, ale 9.9 czy 15 nie powinny być aż tak źle postrzegane. Jeśli na piętnastce polecę niewiele ponad 30 to raczej zdecyduję się na tę moc. Niby ślizg nie jest potrzebny, ale czas to ryba, więc jeśli na miejscówkę mam przykładowo 5km, a takich miejsc jest kilka dziennie to wolę dotrzeć tam nieco szybciej 🙂 Słyszałem, że silniki Yamahy, modele 9.9 łatwo da się przerobić na 15KM. Czy jest to prawda? Może kupić po prostu dziesiątkę i po okresie gwarancyjnym podkręcić ją na 15? Gra warta świeczki? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mike217 Opublikowano 14 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2023 Jest wersja yamahy 9.9 zupełnie dość świeża która ma wstawiona tylko blaszkę blokująca ruch przepustnicy . Po jej wyciągnięciu masz 15 koni . Nie dalej jak rok temu komuś taki nowiutki silnik zalewałem olejem i owa blaszkę na jego wyraźna prośbę wyciągałem . Silnik był kupiony właśnie w Holandii u yamahy nowy . Próba wciągnięcia go do polskiego serwisu na gwarancje skończyła się wielkimi problemami ze strony naszych serwisów i powiedzieli właścicielowi ze mogą owszem silnik odblokować na 15 ale po okresie gwarancyjnym i odpłatnie … kup sobie taka yamahe i tyle . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
