ziombek Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Witam wszystkich forumowiczów. Mam mały dylemat i pewnie tutaj znajdę podpowiedź Chcę kupić łódź Sunliner 500 Motus o takich danych technicznych: Długość 5.20 m Waga łodzi 550kg Zanurzenie 0,35m Załoga 5 osób Kategoria CE - C Niestety muszę zamontować do niej silnik elektryczny Chcę zastosować TORQEEDO CRUISE 4.0T S/L o takiej specyfikacji: Pobór mocy w watach - 4000 Mocy napędowej w watach - 2400 Porównywalne silniki benzynowe, moc napędowa) - 8HP Porównywalne silniki benzynowe, uciąg) - 9,9HP Ciąg statyczny w kg - 189 Masa całkowita w kg - 18,3 (S) 19,2 (L) Czy jest jakaś możliwość obliczenia z jaką prędkością maksymalną będzie się poruszać ta łódź z czterema pasażerami, a może ktoś ma podobną konfigurację i może mi pomóc. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Myślę, że nie znajdziesz tu pomocy. Silniki Torqueedo są drogie i chyba na forum nie znajdziesz użytkownika takiego motorka. Opinie są pozytywne, ale tylko wirtualne... Nie rozumiem po co ci prędkość maksymalna? W silnikach elektrycznych raczej to nieistotne... ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietiabo Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 tu masz ten silnik w łodzi 4,60 a tu w 5,60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przylodz Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Może spróbujesz takiego silnika? Podobno jest lepszy od TORQUEEDO . Ja jestem o tym przekonany, niestety nie stać mnie na taki silnik. Wraz z niezbędnym osprzętem nieźle kosztuje >:( >:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel_wolomin Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Kolego co to znaczy takiego silnika? Nie widzę w poście abyś podawał nazwę jakiegoś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przylodz Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 http://www.karvin-polska.com/ Przepraszam. Miałem wkleić ten link i coś odwróciło moją uwagę. Teraz chyba będzie dobrze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziombek Opublikowano 15 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Dzięki za odpowiedzi. Widziałem już te silniki Karvin - niestety są jeszcze droższe od Torqeedo o tych samych parametrach. Znając prędkość maksymalną jestem w stanie czy łódź będzie się ślimaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek.19 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 witam Czy może juz pływasz na tej łodzi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz prestigeboat Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 tu masz ten silnik w łodzi 4,60 a tu w 5,60 Witam kolego co do prędkości te testy byly przeprowadzone na naszej lodzi Dar Mar 460 i wyszly bardzo pozytywnie 2 osoby na pokladzie predkos okolo 20 km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ra_dek Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 Może Was śmieszyć moja opinia, ale: za tą kasę każdy nawet najdroższy warsztat w kraju zrobi taki napęd i jeszcze zostanie na aku. Sam rozmyślam nad napędem elektrycznym do katamaranu, przyzwoity silnik to wydatek ok. 4 kzł. Polecam rodzimą rzeźbę o nazwie ZBYKOPTEK oraz autora projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek56 Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 Wszystko to bardzo fajne, tylko te akumulatory !!! wielkie i ciężkie albo lżejsze ale n x kosmicznie drogie. Dopóki nie zostanie rozwiązany problem tanich, o dużej pojemności i lekkich akumulatorów to przeciętny motorowodniak o takich napędach łodzi będzie mógł tylko pomarzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
