Silnik elektryczny do Wigry 345
zbigniewm
Jaki byś nie kupił do tej kwoty to nie licz ze będziesz plynol szybko raczej coś predkosc 4-6kmh no i silnik to połowa kosztów droga połowa to akumulator lub akumulatory do głębokiego rozładowania. Ja bym polecał silnik mini kota im wieksza siła ciągu tym lepiej [ jest tam napisane ile lbs] im więcej tym lepiej.
http://pleciona.pl/pl/p/Silnik-Minn-Kota-Endura-C2-50-z-miernikiem/2843
Ten jest 50 do 850kg masy łodzi  zawsze można popatrzeć i kupic 40 lub 30 silniki są wtedy tańsze ale i mniej siły będą posiadały. A i nie licz ze jak kupisz zamiast 30 np 50 to prędkość będzie większa tu chodzi o to że silnik jest mocniejszy i sruba ma większą średnicę obroty silnika są te same i to samo przełożenie oraz skok śruby. Im większa średnica śruby tym.wieksza siła ciągu
