pablo Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Naświetle krótko o co chodzi : silinik mercury 150 koni mech. 6 cylindrowy rzedowy dwusuw rycerz rocznik 87 (3 gaźniki) Silnik rok nie był odpalany , udało mi sie go odpalic ale nie moge ustawic wolnych obrotów a przy podwyzszonych obrotach nie da rady wbic biegu , gaźniki czysciłem , paliwo jest świerze (mieszanka 1:50) , iskra jest dobra na każdej świecy itp , regulowałem dysze wolnych obrotów i jakoś nie daje to rezultatów Prosze o pomoc , lub jezeli ktos ogarnia te rzeczy z okolic szczecina to moze by mi pomógł :( oczywiscie za pomoc zapłace pozdrawiam PABLO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Serwis Gliwice Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Przypuszczalne uszkodzenia 1 zakitowane urządzenia wolnych obrotów ( na górze gaźnika pod blachami ) uwaga , tam są otworki jak włos , wszystko musi być idealne 2 nie pracuje któryś z cylindrów , to że ma iskre to mało , dla nie wprawnego ucha nie do wychwycenia 3 lewe powietrze pod gaźnikami 4 mała kompresja , silnik nie do wyregulowania na małych obrotach , po zapięciu śruby gaśnie 5 zużyte , nieszcelne organki ( zawory jednodrogowe ) ale nie sądze 6 wadliwa synchronizacja zapłonu z gazem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewar Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Widzę że kolega nie tylko się ogłosił ale też nie żałuje rad. Szacun. ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janegab Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 Jak nie umiesz lub nie chcesz sam grzebać przy silniku -kup preparat w spreyu/ czy poprawnie napisałem / do czyszczenia gaznika-jest w CPN-e czła gama . Odpal motor i psikaj w gazniki wloty-lub filter powietrza. Dawaj mu w rurę-pamiętaj podłącz słuchawki z woda-chłodzenie. Ja kiedyś na zimę wlewałem olej rozpuszczony z bęnzyną w cylindry- benzyna odparowała porobiły się korki w gazniku przy pierwszym wiosennym uruchomieniu-i tak się wyratowałem przed servisem-zdziercami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Serwis Gliwice Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 Preparaty przy bardzo starych silnikach to może być mało , tam bez szczoty drucianej i pilnika ... ;-] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
