Silnik TOHATSU TLDI - czy warto?
Tomasz K
Znalazłem na all takie ogłoszenie: http://allegro.pl/silnik-zaburtowy-tohatsu-50-km-l-i6690643407.html
Silnik Tohatsu z 2009r,  TLDI czyli 2-suw na wtrysku, 50KM, rok 2009.
Pytanie do forumowiczów o opinie na temat takiego rozwiązania.
Jak z serwisem (czy ktoś to naprawia) i awaryjnością?
Jak ma się głośność tego motoru do tradycyjnego 4 taktu, choćby i gaźnikowego?
Czy traktować to jako wynalazek i dać sobie spokój?
Będę wdzięczny za opinie.
A może ktoś zna TEN akurat silnik?
  • 2 tygodnie później...
Te silniki są bardzo dobre, ale pod warunkiem, że nie pływają po słonej wodzie, więc upewnij się jaką jest historia silnika. Jak np. Włochy to pływał pewnie po mocno zasolonym morzu. Akurat 40/50hp z wcześniejszych roczników ma przez to problem z chłodzeniem kompresora - zabija się wąski przewód. W konsekwencji zaciera się kompresor - kilka tysięcy. Jeżeli był używany na słodkiej, to można brać.
Niby nieco więcej od porównywalnej mocy 4 suwa. Ale masa!!! Silnik o mocy 50KM waży ponad 90kg. Tej samej mocy 4-suw ok. 120 kg. Silnik dysponuje świetnym momentem już od "dołu". Jest prosty w konstrukcji. Wysoka kultura pracy (rzeczywiście chodzi jak 4-suw). Jak posłuchałem to się zakochałem :-)
Od czasu mojego pierwszego wpisu miałem możliwość taki silnik zobaczyć, posłuchać i pogadać z użytkownikiem. Przeczytałem wszystko co się dało. Chyba się skuszę ale nie na używkę, chyba że pewną.
  • Like 1
Dziękuję za wiadomość - rozważam coraz częściej zakup nowego gdyż kolejny silnik jaki brałem pod uwagę ma problem z pochodzeniem a dokładniej z tabliczką znamionową...
To niestety częsty proceder.Ten też kombinowany? Po ostatnich przygodach mam podobne przemyślenia.
