Silnik uciagowy -opinie
logoslaw
  • 2 miesiące temu...
Witam miałem kiedyś YAMAHĘ 9.9 Hight Trust, używałem jej przy łódce wedkarskiej, 380 cm.
Prędkość pływania była wolniejsza niż na zwykłej Yamasze, więc zmieniłem śrubę na najszybszą jaka jest i wtedy osiągnołem ok
34 km/h. Spalanie wynosiło ok 3,5l na godzinę.
Czy możecie mi objaśnić pojęcia:
- silnik uciągowy, co to jest i czym się różni? (czy to może takie same pytanie jak to, czym się różni wróbelek?)
- najszybsza śruba jaka jest, co to takiego? jaką powinienem mieć śrubę, żeby pływać najszybciej,
albo jeszcze szybciej?
Specjaliści nie potrafili nic zrobić, żeby nasza łódka płynęła szybciej.
Może kolega gregor100 podpowiesz jaką to najszybszą śrubę powinienem zakupić, co? ???
Ale ja naprawdę nie wiem co to jest silnik uciągowy :(
Czy ma inną spodzinę czy co ma innego.
Natomiast śruba uciągowa to chyba pojęcie obiegowe.
Ja rozróżniam śruby po średnicy i po skoku.
Więc pojęcie najszybszej śruby to dla mnie trochę pojęcie abstrakcyjne.
Obcięcie "komina" śruby zwiększyło prędkość o jakieś 3 - km/h
Czyli silnik uciągowy różni się od innych silników budową spodziny, przełożenie, wielkość, chłodzenie.
Stosowany jest do niewielkich prędkości tam, gdzie potrzeba przepchnąć dużą masę łodzi.
Dzięki kolego jzsho.
Ale musiałem się nastudiować, a można było jednym zdaniem.
Chyba bym zrozumiał, tak sądzę ;)
7 km/h  8)
Te wywody teoretyczne  z podanego linku są trochę nieścisłe.
Moc jest mocą, przekładnia przekładnią a zużycie paliwa zależy od obrotów max. momentu obrotowego silnika.
I teraz jakim cudem ,,mniejszy" silnik popchnie łódkę wypornościową z taką samą prędkością ( max. konstrukcyjną) co silnik ,,większy" zużywając przy tym mniej paliwa?
Zapomniano o większym przełożeniu przekładni w silniku h-t. Taki silnik musi kręcić obroty max momentu obrotowego czyli najbardziej ekonomiczne  Ale przełożenie przekładni zmniejsza obroty śruby  żeby zwiększyć siłę ciągu więc to maleństwo musi się nieźle napocić żeby ,,dogonić" większy motorek. Mały skok duża powierzchnia łopat to podstawa popychania wypornościowego. Większa pojemność silnika to większy moment obrotowy .
Mając silnik z większym momentem obrotowym możemy uzyskiwać większą siłę ciągu na śrubie.
Dalej to już wariacje kombinacyjne z ustalaniem :
Max. prędkości popychania, max siły ciągu, masy jachtu i innych spraw wytrzymałościowych materiałów.
Na koniec chciałbym dodać, że rozpędzić masę to żaden problem. Kwestia przyłożonej siły i czasu. Ale do zatrzymania takiej ,,lokomotywy" w ciągu kilku sekund to już trzeba nieźle się przyłożyć.
