Autor Wątek: Silnikowe NOWOŚCI  (Przeczytany 65406 razy)
Styczeń 07, 2012, 15:01:34
  • Wiadomości: 1737
Dlatego myślałem Arek że celowo zapomniałeś o tej nowości ale fajnie pogadać to co piszesz jest przemawiające z tym rozrządem jeśli tak jest ale 150 koników z 3 litrowej pojemności to lekko mało, ciekawe jakie będzie spalanie. Każdy producent silników stara się z mniejszej pojemności wydusić więcej koni a tu odwrotnie jeżeli kosztem trwałości konstrukcji to fajnie .Pewnie niebawem dowiemy się jak to jest naprawdę . ;)
Styczeń 07, 2012, 15:06:33
  • Wiadomości: 5551
Na stronie Mercury są testy - na szybko porównałem dwie łodzie o wadze 2700-2800 funtów - Verado pali 15 galonów, a nowy 13,5...
Może trzeba przejrzeć więcej testów, ale wychodzi, że nie pali więcej mimo większej pojemności. Obroty WOT ma niższe niż Verado.
Nie znam opinii w USA o Verado, ale może były komentarze, ze to wysilone konstrukcje i dlatego zrobili nowy model. :-X
Styczeń 07, 2012, 15:23:37
  • Wiadomości: 2559
Amerykańcy lubią duże pojemności silników. Tam prawie wszystkie samochody mają większe pojemności silników niż w Europie. Podobno to jakaś specjalna, inna technologia. Może więc zapożyczyli to z silników samochodowych  8) C:-).
Styczeń 07, 2012, 15:48:31
  • Wiadomości: 5551
Info z katalogu Mercury 2012 (do pobrania ze strony tam gdzie instrukcje).
• Największa trwałość
Największa pojemność skokowa, to najmniejsze
naprężenia
Ogromny moment obrotowy zapewnia potężne
przyśpieszenie
Duża przekładnia zmniejsza naprężenia i ułatwia
podnoszenie
• Najmniejszy ciężar i najmniejsza wielkość
zespołu
Prawie 10 kg lżejszy niż najbliższy konkurent
4-suwowy
Najbardziej zwarty, o najniższym profilu 4-suw
150KM
• Najłatwiejszy w utrzymaniu
Łatwa wymiana filtru paliwa i łatwe opróżnianie
systemu olejowego
Wyjątkowy, bezobsługowy przez cały okres
użytkowania mechanizm i łańcuch rozrządu
• Zaufanie i spokój ducha
Przetestowany, sprawdzony i wspierany przez
największą na świecie sieć dilerów Pięcioletnia gwarancja ograniczona przez
producenta
Styczeń 07, 2012, 16:59:09
  • Wiadomości: 1737
Arek maże jest tak jak piszesz duża pojemność oznacza spokojną pracę nie mam porównania natomiast obserwując 300 konne Verada pracujące zarobkowo przy ribach no to jest różnie ale myślę że ten silnik to nie jest odpowiedż na problemy z Verado każda firma a szczególnie wiodąca jak Mercury nie mylić z najlepszą chce w swojej ofercie posiadać dobrego czterosówa dobrego dwutakta i jeszcze coś zwariowanego z doładowaniem >:D jak widzimy firmie Mercury się to udaje .
Styczeń 07, 2012, 17:28:09
  • Wiadomości: 1293
  • Morski Sternik Motorowodny
    • Lublin
I że niby z większej pojemności będzie mniejsze spalanie?  :o
A to nie jest wykluczone.Kwestia zestrojenia.Jeśli będzie wykastrowane(a 3l ->15OKM to własnie kastrat) to nie musi dużo pić...
A jak będzie to wiadomo...spali ile wlejesz ;)
Styczeń 07, 2012, 18:05:32
  • Wiadomości: 2559
No co Ty z tym kastrowaniem, aż mną wzdrygnęło  >:D. O co chodzi z tym kastrowaniem?
Styczeń 07, 2012, 18:18:56
  • Wiadomości: 470
    • Lubin
Może po prostu będą robić mu Chipa za dopłatą na 200 KM  8)
BANTA 460 + EVINRUDE E TEC 90  POZDRAWIAM MARCIN
Styczeń 07, 2012, 18:21:00
  • Wiadomości: 1737
Tak na prawdę to nabył bym ten silnik tylko dla samego ostatniego punktu  :P tzn. spokoju ducha  >:D tylko co ze złymi duchami czatującymi na nowe silniki  :'(
Luty 20, 2012, 00:30:53
  • Wiadomości: 5551
Wyszperane w necie.
Lehr - 2,5 i 5KM zasilane gazem ze zwykłej butli
Joystick dla silników zaburtowych. Teleflex wprowadził system Optimus 360, który działa podobnie jak Mercruiser Axius czy Volvo Penta ale dla silników zaburtowych.
Nowa Suza 300KM  :) Nowa przekładnia, może  pracować prawo i lewoskrętnie i trochę bajerów zmniejszających zużycie paliwa i poprawiających osiągi silnika.
Luty 20, 2012, 08:07:23
  • Wiadomości: 1076
a skoro o dużych silnikach mowa.... coś czego pewnie nie zobaczymy na polskich wodach
http://www.seven-marine.com/
Luty 20, 2012, 16:59:29
  • Wiadomości: 2493
To ja tylko dodam ,ze silniki LEHR sa produkcji amerykańskiej i ten mniejszy w stanach wyceniaja na 1000dolarów a ten wiekszy 5KM na 1600 $
Luty 20, 2012, 19:05:46
  • Wiadomości: 2347
przepraszam za wyrażenie, ale powiem tak: ja pier[edit]!!!
« Ostatnia zmiana: Luty 20, 2012, 19:44:10 wysłana przez musti »
Luty 20, 2012, 20:39:32
  • Wiadomości: 105
    • Bieruń
  • Akwen: Wisła górna
seven-marine szokuje  :o small block wydaje piękny sound przy zapalaniu  >:D
Nouva Jolly The Rider 465 & Evinrude VRO 50
Marzec 05, 2012, 17:36:17
  • Wiadomości: 5551
Filmik, jak to działa. Fajne  :)
http://www.teleflexmarine.com/16328/marketing-material/videos/seastar-optimus-video/
