Spadek mocy
Kamil_P
Problem dotyczy Mercury 100 EFI 2010r.
Silnik zamontowałem w tym roku. Na dzień dobry musiałem zmienić śrubę.
Na start założyłem 18' SS Vengeance i byłem zadowolony. Łódka pozwoliła się wkręcić na okolice 5500 przy prędkości lekko ponad 70.
Kilka dni później dostałem do testów od znajomego dwie śruby.
Jedną z nich niechcący założyłem bez pierścienia dystansowego i odrobinę wytarł się element w spodzinie, który jako pierwszy przylega do śruby. Zrobiła się jakby fazka.
Po zmianie z powrotem obroty już miałem nawet 300-400 mniejsze, śruba na pewno nie dotknięta-bez zmian.
I teraz pytanie, czy jest możliwe, że coś uszkodziłem oprócz tego?
Czy jest możliwe, że przez tą fazkę-szparkę wydostają się spaliny i odrobinę zakłócają pracę śruby?
Biorę pod uwagę parametr wody, temperatury powietrza bo pierwsze testy robiłem pod koniec kwietnia, kiedy woda była zimna i czysta jak łza.
Ale czy spadek o 300RPM może być powodem zmiany temperatury i klarowności wody oraz powietrza
Parametr kiepskiego paliwa wykluczony, podłączałem zewnętrzny zbiornik. Łódka nie stoi na wodzie więc i masa nie przybywa...
Sprawdź olej w spodzinie czy nie ma opiłków. Bez talerzyka oporowego próbowałeś wyciągnąć wałek ze spodziny. Łożyska pracowały na ,,lewą stronę".
Spaliny wychodząc przed łopatami napowietrzałyby śrubę i obroty by wzrosły a prędkość i przyspieszenie zmalały.
