leon Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 czy wie ktoś jak sprawdzić moduł zapłonowy w mercurym?kiedyś widziałem opis w necie ale nie moge go teraz odnależć.jest sposób z podłączeniem bateryjki ale nie pamiętam dokładnie o co chodzi,a chce z ciekawości sprawdzić mój silnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raczekp1 Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 raczej zamiast bateryjki uzyj dynama rowerowego.tworzac układ zamkniety.kabel swiecy do masy dynama. szukaj w necie na youtube wg hasła:CDI ignition, zapłon CDI lub cos takiego wiedz ze moduł to zalane tranzystory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrdronzek Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Witam panowie, więc oby dwóm wam podpowiem jak to się sprawdza:) natomiast moduł można sprawdzić jedynie na jeden sposób - niezależnie od tego czy to stary trazystorowy czy cdi / bateryjka 9V + kable czujnika polożenia wału/ Zapłonu .Pamiętajmy o tym że zależności od tego ile cylindrowy jest silnik tyle czujnik będzie miał kabli wychodzących .Więc kabel wchodzący jako sygnał z czujnika zastępujemy bateryjką a świece umieszczamy w miejscu gdzie będzie miała stałą masę, - minus z bateryjki podajemy do masy -obudowa/blok silnika a +plus podajemy na kabel wchodzący jako czujnik zaplonu ,lecz trzeba pamiętać o tym że podawany prąd z bateryjki nie może trwać dłużej niż 2 sekundy ponieważ może uszkodzić moduł, w czasie dotykania kabla o baterię biędzie widać wyraźną iskrę , jeżeli nie to niestety moduł klękł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leon Opublikowano 28 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 ok.dzieki wielki.u mnie wszystko jest ok...;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
