jarek10 Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 Witam Jakie macie doświadczenia w użytkowaniu wymienionych w temacie śrub. Jakie są zauważalne różnice podczas użytkowania ? Wiem, że wydajność nierdzewki jest wyższa od alu, ale jak to się ma w praktyce ? Czy śruby o tych samych parametrach rozmiarowych, będą miały te same max. obroty WOT i prędkości max ? Proszę o każde sugestie użytkowników ......thx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewar Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Stalowa ma lepsze osiągi czyli trochę większą V-max, raczej nie zauważalną bez przyrządów. Na jej niekorzyść ( przynajmniej na moich wodach ) przemawia fakt że stal nie jest tak krucha jak alu . i przy nie kontrolowanym kontakcie z przeszkodą w wodzie prędzej uszkodzisz skrzynie niż odłamiesz płat a różnica w cenie naprawy jest zacna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Jeżeli nie startujesz w wyścigach albo nie pływasz po słonych, głębokich i czystych wodach to za cenę nierdzewki lepiej kupić dwie alu i mieć zapas . @lewar ma dużo racji. Bebechy do spodziny to cena połowy silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek10 Opublikowano 13 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 No właśnie potrzebuję uzyskać dodatkowe 4/6km właśnie do ścigania i na aluminium to już jest kres możliwości..... na śrubie alu Hustler 13,25 x 17 uzyskuje WOT 5600 obr/min (po dotrymowaniu) i V-MAX na poziomie 62/65km/h w zależności o temperatury powietrza i siły wiatru :-) Maksymalny zakres WOT to 6000 obr/min - czy na stalówce np. 13.25 x 15'' powinno być lepiej ???? Przypuszczam, że skoro stalówka jest bardziej wydajna, to przy rozmiarze: 13.25x17'' obroty spadną o około 100/200 obr/min ? Dobrze kombinuję ??? Więc aby wyskoczyć powyżej 5600obr./min. przy WOT - powinienem obniżyć skok śruby ? Chodzi mi o zbliżenie się do granicy 70km/h - takie założenie teoretyczne.... acha łódka to RIB-ek 5,4m waga z silnikiem około 420/450kg Silnik: Johnson 70 VRO Tu zdjęcia z testów łódki na 17-tce dzięki za odpowiedż :-) marcink: poprawiony link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johnny_bravo750 Opublikowano 5 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2012 link nie smiga do YT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
