Autor Wątek: Śruba napędowa [wszystko o śrubach, dobór śruby]  (Przeczytany 268555 razy)
Czerwiec 28, 2011, 13:44:48
  • Wiadomości: 5720
Zakładam temat o śrubach i tylko w tym zadajemy pytania dotyczące doboru śruby do silnika, parametrów śruby itp...
Rozmiar śruby np. 13x17 - pierwsza liczba określa średnicę, druga skok w calach.
Optymalny dobór śruby:
1. Każdy silnik na tak zwane obroty WOT, czyli obroty przy których pracuje optymalnie i nie są to obroty maksymalne!
2. Śrubę należy tak dobrać aby w trakcie pływania silnik przy maksymalnym gazie pracował w przedziale WOT. Wkręcanie silnika powyżej WOT do obrotów max to tylko strata paliwa
3. Najważniejsze aby na łodzi był zamontowany obrotomierz i abyś znał WOT swojego silnika - bez tego trudno jest dobrać śrubę optymalną
4. Ważne jest do czego używasz łodzi - jeśli do pływania rekreacyjnego to dobieraj śrube w/ g pkt 1 i 2. Jeśli natomiast do sportów wodnych to możesz założyć śrubę o rozmiar mniejszą (zazwyczaj skoki są co 2'') od optymalnej aby uzyskać szybsze wejście w ślizg (ważne przy nartach wodnych) i lepsze przyśpieszenia ale za to większe zużycie paliwa.
I tu moje pytania:
- różnice pomiędzy śrubą aluminiową i stalową - jakie są plusy i minusy?
- ilość łopat - czy jest sens pakowania się w śrubę cztero, bądź pięciołopatową?  Chodzi mi głównie o lepszy uciąg - narty wodne, czy zmniejszać skok o 1 czy 2" ??
PRZYDATNE LINKI
Poradnik - http://www.raksa.com.pl/webpage/wszystko-o-srubach-napedowych.html
Kalkulatory doboru śruby
http://www.vicprop.com/planing_size.php
http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
Poniżej można pobrać katalog numeracji śrub.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2012, 00:02:52 wysłana przez musti »
Czerwiec 28, 2011, 21:14:12
  • Wiadomości: 624
Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałeś @musti
DO PRAWIDŁOWEGO DOBORU ŚRUBY NIEZBEDNY JEST OBROTOMIERZ
Pozdrawiam Piotrek
Czerwiec 28, 2011, 21:28:50
  • Wiadomości: 5720
No jest napisane w pkt.3... :-X
@yamaha - obrotomierz już podłączony?
Czerwiec 28, 2011, 21:32:17
  • Wiadomości: 12
pozdrawiam  :)
canada+yamaha 30
Czerwiec 28, 2011, 21:34:06
  • Wiadomości: 5720
Czerwiec 28, 2011, 21:34:41
  • Wiadomości: 12
pozdrawiam  :)
canada+yamaha 30
Czerwiec 29, 2011, 16:36:41
  • Wiadomości: 341
  • Zabrze
    • Gierałtowice
Mam dylemat  :-\
Na śrubie 13,25 x 15 - ( spokojna woda , bez wiatru ) moment ślizg, obroty maks 6000 i zapas na manetce
Na śrubie 13,25 x 17 - ( dzisiaj była fala i wiatr ) ślizg o około 1 sec dłużej niż przy 15-tce , obroty 5800 bez zapasu na manetce
Jak myślicie 19-tka będzie odpowiedniejsza czy kupiś 17-tke - 17 pożyczyłem  ale 19 nie mam skąd pożyczyć  :(
Czerwiec 30, 2011, 19:43:51
  • Wiadomości: 341
  • Zabrze
    • Gierałtowice
przy okazji ( porządkując garaż) znalazłem śrubę michigan ale do 80KM   mercurego i dzięki niej trafiłem na coś takiego
http://www.marineworks.eu/produkty/sruby/zaburtowe.html
Fajny katalog  ;)
Czerwiec 30, 2011, 20:36:44
  • Wiadomości: 1737
Jarek z 19"  będzie tak ślizg po 2 sekundach obroty 5600 brak zapasu na manetce bez zmian ;)
Czerwiec 30, 2011, 20:43:05
  • Wiadomości: 624
intruz oczywiście próbowałeś trymować i te obroty do zerwania po wytrymowaniu
Pozdrawiam Piotrek
Czerwiec 30, 2011, 21:04:10
  • Wiadomości: 3121
  • GoFast Powerboat Builder
    • Spectre Boats INC
Czerwiec 30, 2011, 21:06:08
  • Wiadomości: 3121
    • Spectre Boats INC
Musti ,to jest temat rzeka!
Dwie tony albo trzy teorii!!!
Powodzenia w temacie.
Czerwiec 30, 2011, 21:08:57
  • Wiadomości: 624
Zibi a co ciebie podkusiło zakładac 4 łopaty jak wiadomo ze 4 łopaty speedu nie dają
Pozdrawiam Piotrek
Czerwiec 30, 2011, 21:47:17
  • Wiadomości: 341
  • Zabrze
    • Gierałtowice
Piotrek - przy maks trymie obroty 5900 , przy opuszczonym silniku na max ( brak możliwości skrętu w lewo  :o ) obroty 5800 , czekam na nową 17-tke ( dzisiaj zamówiłem ) mam 15-tke i jak coś dokupię 19-tke - będzie komplet na speed , pływanko rekreacyjne i nartki ( zobaczę czy dam radę wyciągnąć 2 na raz )  ;)
Zibi - na gps będę zerkał jak będę zadowolony po testach - dla mnie nie jest ważna prędkość max nie startuję w wyścigach  :P  łódź ma mnie słuchać a nie ja ją  8)
Czerwiec 30, 2011, 21:51:30
  • Wiadomości: 624
zakładaj najprostrze trym klapy zobaczysz niebo a ziemia i pprzy skrecie zero kawitki
Pozdrawiam Piotrek
