Autor Wątek: Śruba napędowa [wszystko o śrubach, dobór śruby]  (Przeczytany 241563 razy)
Wrzesień 05, 2017, 22:18:52
Odpowiedź #735
  • Wiadomości: 956
Ogólnie ok, do tego dochodzą jeszcze po drodze sprawy przyspieszenia, wpływu na zachowanie łodzi, spalanie itd.
Wrzesień 05, 2017, 22:36:23
Odpowiedź #736
  • Wiadomości: 128
    • Ursus
  • Akwen: Wisła środkowa
Są też pewne wartości /umownie nazywając/ ~ stałe np ile obrotów spada jak skok rosnie  itd. Mógły to ktoś w jednym miejscu tu przybliżyć.
Wrzesień 06, 2017, 01:52:12
Odpowiedź #737
  • Wiadomości: 2643
Mi na dwóch skokach do góry obroty spadły o 600 w dół
Wrzesień 06, 2017, 07:40:28
Odpowiedź #738
  • Wiadomości: 2767
Chyba byłeś na granicy efektywnej pracy silnika.
Na stronach Evinrude piszą, ze 1 cal to raptem 150-200 obr
OPtymalne dla Evina to 5500
Na VIPER 19" i srednica 14 i pól - 5600
Na REBEL 19" i srednica 15 1/4 - 5400
UWAGA - kupiłem nową REBEL 19" która ma grubsze scianki, ogólnie jest cięższa, komin krótszy (nowa serja) i spadło mi do 5000 - 5200 :) Więc na tych samych wymiarach zleciałem strasznie ...
@Jerry - TEORETYCZNIE - przy dobrych stalowych jak idziesz w większą średnice to obroty max trochę spadają ale może (nie zawsze) uślizg maleć (czyli przy tych samych obrotach ciut lepsze prędkości i spalanie w km na 1l)
Tylko zobaczcie - chcąc używać nową REBEL musiałbym zjechać ze średnicą o 2 cale i wtedy zjadę też z prędkościami przy tych samych obrotach - czego raczej mniejszy uślizg nie nadrobi ... Oprócz tego, że nazywam je "nowa" "stara" to jedna ma wymienny srodek z tworzywa, druga na stałe (i on jest w grubym alu osadzony). A tak prócze tego to ta sama średnica i ten sam skok a jedną mogę używać drugą już nie (zbyt mały WOT)
Wrzesień 06, 2017, 08:11:49
Odpowiedź #739
  • Wiadomości: 128
    • Ursus
skok + to obroty -
skok -  to obroty +
średnica + to obroty -
średnica  - to obroty +
marcin.j podał dane o skoku śruby -  2 cale  + spadek 600 obr.
ogórek podał dane o średnicy śruby 3/4 cala + spadek  200 obr.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 06, 2017, 08:28:25 wysłana przez Jerry »
Wrzesień 06, 2017, 10:32:09
Odpowiedź #740
  • Wiadomości: 2643
Przeca to są tylko przybliżone dane, różnica np prędkości jest niewielka
Mam dwie śruby Alu o takich samych parametrach ale innej firmy, do tego różnią się wyglądem, różnica w max obrotach to 200 obr
Wrzesień 06, 2017, 18:22:27
Odpowiedź #741
  • Wiadomości: 2767
W paru miejscach czytałem "Each inch of pitch size will change RPM by 150-200 RPM"u
Np tu http://www.crowleymarine.com/support/tech_articles/choosing-the-right-boat-propeller.html
Pewnie ta reguła się sprawdzy przy tych samych śrubach
Czyli jak weźmiesz SOLAS rodzaju X o rozmiarze 19 i tę samą śrubę o rozmirze 17 to masz szansę na 150-200 róznicy
Jak weżmiesz dwie rózne 17 i 19 (rózne modele, o róznej średnicy i geometrii) to wynik może być inny (jak np. jednocześnie średnica maleje, powierzchnia czy ilość płatów). Zauważ, że ja mam nawet 300 obrotów róznicy na tych samych śrubach ale z innych lat produkcji i inaczej rozwiązanym mocowaniu (pewnie głownie ich masa też ma tu znaczenie)
Wrzesień 06, 2017, 22:04:26
Odpowiedź #742
  • Wiadomości: 2643
To są śruby Alu przetestowame ma dwóch łodziach z tym samym silnikiem, nie rozmawiamy o uslizhu
Wrzesień 10, 2017, 22:20:01
Odpowiedź #743
  • Wiadomości: 2767
Właśnie znajomy Grek z serwisu Evinrude napisał mi, że poniższe śruby stalowe są jednakowe
Evinrude REBEL == SOLAS  RUBEX  L3
W Grecji kryzys objawia się tym, że takie śruby w tym roku zdrożały. Ci co mieli stare zapasy proponowali w 2015-2016 takie śruby po 450 EUR nowe a obecnie (lato 2017) tylko na zamówienie i chora cena 950 EUR
Ale właśnie napisał, że tańszym odpowiednikiem (i według niego identycznym) jest wspomniany SOLAS i za nowego już chce 500 EUR.
Zakładam, że w Polsce taki SOLAS będzie tańszy tylko czy ktoś poradzi gdzie "uderzyć" ?
Czy próbować w Permatechu przykładowo czy jest jaki sklep z SOLAS-ami ?
Wrzesień 30, 2017, 21:29:26
Odpowiedź #744
  • Wiadomości: 294
    • Goleniów
Jestem po pierwszym plywaniu darmarem 505 comfort ze 115konnym mercury i lipa. Obroty 6900 na maxa. Wiem, sruba to temat rzeka.
Wrzesień 30, 2017, 21:37:12
Odpowiedź #745
  • Wiadomości: 2269
No to musisz zmienic śrubę na mniejsza i to dużo mniejszą.A jaką masz teraz załozoną?
Wrzesień 30, 2017, 21:41:57
Odpowiedź #746
  • Wiadomości: 5208
Coś chyba pokręciłes...przecież elektronika odcina obroty powyżej WOT  ::)
Wrzesień 30, 2017, 21:46:07
Odpowiedź #747
  • Wiadomości: 2269
Wrzesień 30, 2017, 21:59:31
Odpowiedź #748
  • Wiadomości: 294
    • Goleniów
Przy 3tys mialem 10km/h
Wrzesień 30, 2017, 22:02:43
Odpowiedź #749
  • Wiadomości: 2269
No ale jaka masz śrubę założoną, podaj rozmiar.
