Autor Wątek: Śruba napędowa [wszystko o śrubach, dobór śruby]  (Przeczytany 258501 razy)
Maj 16, 2018, 18:01:48
Odpowiedź #825
  • Wiadomości: 19
    • Bałtyk
Mam jeśli mnie pamięc nie myli 13 rowków w hubie, ale nie jestem 100% pewny...Ziom podejdzie do garazu i zobaczy dokladnie co i jak. Przetestowanie tego Rebela dało by odpowiedz co jest grane, ale czy ty czasem nei masz stopy XL? Wtedy chyba tak jak w V6, jest 15 rowków?
« Ostatnia zmiana: Maj 16, 2018, 18:11:38 wysłana przez offshore »
Maj 16, 2018, 19:07:16
Odpowiedź #826
  • Wiadomości: 3034
Tak mam 115 HO XL który ma spodzinę taką samą jak V6-tki
15 rowkową.
Trudno. Akurat ta ma wbudowany hub.
Maj 16, 2018, 20:23:18
Odpowiedź #827
  • Wiadomości: 19
    • Bałtyk
Tabela  jakie sruby rekomenduje Evin dla spodzin 25''
Maj 16, 2018, 22:06:13
Odpowiedź #828
  • Wiadomości: 3034
Na morzu zdecydowanie lepiej mi się REBEL sprawdzał. Mniej agresywna, mniej agresywnie podnosi nos łodki (co przy braniu fal ma znaczenie), dużo spokojniejsza na odejmowanie i dodawanie gazu
Na VIPER przy gorszej fali często wypadałem ze ślizgu przy odjęciu chwilowym gazu na REBEL nie.
VIPER z kolej na spokojnej wodzie sprawiał korzystniejsze wrażenie na pasażerach - pierwszy raz pływających łódką.
Dodanie gazu i głowa odskakuje - taka agresywna, mocno szarpiąca śruba.
U mnie się sprawdza VIPER 19 -> lepszy Vmax na spokojnej wodzie i fun
REBEL 17 - lepsza ekonomika i korzystniejsze prowadzenie na falach
Obie stalowe i obie ponad 400 USD w USA plus przesyłka + VAT
17-tke kupilem uzywke (eBay) i trochę skorygował ją Pan z Woycickiego (mimo, ze na oko bez wad była)
15-tkę REBEL bardzo korzystnie nówkę kupiłem z RIB.net od osoby dla której była za duża :O (silnik mial zdecydowanie za mały). A miałem w te wakacje w 7 osób pływać więc stwierdzilem, że się przyda.
Vmax jest mi obojetne ...
Maj 19, 2018, 15:10:50
Odpowiedź #829
  • Wiadomości: 59
  • motorowodny sternik początkujący
    • Rybnik
  • Akwen: Odra górna
Zdecydowanie Was rozbawię pytaniem ;D czy śruba 13.25 x 17 to to samo co 13 i 1/4 x 17 ?
Mam obecnie ori śrubę evinruda w e-tecu 60km z oznaczeniem 13.25x17 nr kat. 765183 Niestety przypinkoliłem w kamień, śrubę lekko pogiąłem i lekko wyszczerbiłem. Chcę kupić nową (stara zostanie na wypadek w) Jakie są Wasze opinie, szukać oryginału evina czy zamiennika? Jestem początkującym wodniakiem, pływam rodzinnie i nie zależy mi na wyciskaniu z utki maksa (przynajmniej na dziś >:D  bo mi na to umiejętności nie pozwalają)
Jeśli oryginał to gdzie kupić?
Jeśli zamiennik to jakiej firmy?
Jeszcze bydzie przepjyknie!
Maj 19, 2018, 16:27:13
Odpowiedź #830
  • Wiadomości: 1109
    • Gorzów Wlkp
KAWASAKI ULTRA 300X
SEA RAY 185 BR
Maj 19, 2018, 16:34:34
Odpowiedź #831
  • Wiadomości: 59
    • Rybnik
  • Akwen: Odra górna
Obiecałem że ubawię i proszę, udało się, to teraz poprosze o odpowiedzi na dalszą  część pytania. :P
Maj 19, 2018, 18:42:39
Odpowiedź #832
  • Wiadomości: 3034
https://www.ebay.pl/itm/Johnson-Evinrude-OMC-New-OEM-Propeller-13x17-Prop-765183-0765183-/190472335595
550 PLN plus wysyłka 300 + 23% VAT od całości
Zadzwoń lub napisz do Permatechu - mają rozsądne ceny na rzeczy do Evina
http://www.motorowki.pl/e-sklep/index.php
Ta co miałes będzie optymalna bo to ALU - jak przywalisz to srubę uszkodzisz a nie spodzinę.
Może idzie ją wyklepać ? Są ludzie, którzy się tym zajmują. Na Wóycickiego w W-wie jest taki warsztat
Maj 19, 2018, 19:20:22
Odpowiedź #833
  • Wiadomości: 1070
Maj 19, 2018, 23:08:23
Odpowiedź #834
  • Wiadomości: 59
    • Rybnik
  • Akwen: Odra górna
Dzięki za podpowiedzi, tę uszkodzoną śrubę sam podprostowałem i podszlifowałem zadziory, natomiast samo zdarzenie olśniło mnie, że zapasowa śruba w sytuacji gdzie do akwenów mam niezły kawał jazdy i jeden pierniczony kamień ( na Darginie sto metrów od brzegu) może zniweczyć cały weekend, jest zwyczajnie stosowna!
Stara śruba wyląduje na zapasie a w nóweczkę jednak zainwestuję w ori.
Dzięki za podpowiedzi.
Czerwiec 01, 2018, 22:14:33
Odpowiedź #835
  • Wiadomości: 59
    • Rybnik
  • Akwen: Odra górna
Nabyłem Solasa, założyłem i .......nie jestem zadowolony, fontanna wody sprzed śruby (tego na oryginale evina nie było) mnie wnerwia. Domówiłem oryginał i czekam na przesyłkę ;D
Czerwiec 09, 2018, 08:46:21
Odpowiedź #836
  • Wiadomości: 334
Panowie, czy jest sens zwiększać skok śruby (mam teraz 15") jeśli silnik osiąga max 5800 obr./min skoro instrukcja podaje obroty maksymalne w zakresie 5150 - 5850? Kolejna śruba w typoszeregu to 16".
Dzięki z góry za odpowiedzi.
Czerwiec 09, 2018, 08:53:10
Odpowiedź #837
  • Wiadomości: 2462
Ja bym na Twoim miejscu nic nie zmieniał, masz górny zakres obrotów . Jeśli pływasz w ślizgu i górnych obrotach silnika to nic dodać , nic ująć.
Czerwiec 09, 2018, 11:10:38
Odpowiedź #838
  • Wiadomości: 3034
Jak osiągasz tyle płynąc samemu to bym nie zmieniał
Jak z załogą i bagażami to ew. tak. Ale wiesz ze prędkosć wzrośnie max o 6-7% ??
Bo 1 cal dla 15-stu to własnie taki zysk. Czyli jak masz max powiedzmy 50 km/h to będziesz mieć 53 km/h
Dla mnie tylko wydawanie pieniązków niepotrzebne. Chyba, że potrzebujesz śrubę na zapas to wtedy ...
Czerwiec 10, 2018, 10:59:35
Odpowiedź #839
  • Wiadomości: 334
I tak zrobię, jak będzie potrzeba nowej śruby to spróbuję,
Chociaż już  teraz, po zmianie na 15-tkę zauważyłem wzrost prędkości max ale też i prędkości min. I tak jak Vmax  mnie ucieszyło tak Vmin to już nie bardzo. Prędkość manewrowa na poprzedniej śrubie (13) była bardziej komfortowa, tj. mniejsza.
A pływamy zawsze w komplecie i z pełnym tj. max. załadunkiem.
