kuba891 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Witam czy jest jakaś regulacja siłownika bo właśnie dziś założycielem silnik do łódki który kupiłem i jest strasznie mały zakres jeśli chodzi o skręt czy wymienic łącznik od stericiagu na krótszy C:-) :-[ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Ja masz zalozony silnik to chyba widzisz jaki lacznik to poprawi. Są tez regulowane łączniki. Jak nie dasz zdjęć to trudno pomoc. Podobny temat był wielokrotnie poruszany na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz K Opublikowano 10 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2017 Jeśli konstrukcja rufy w Twoim shetlandzie jest taka jak u mnie to przyczyną jest zbyt mało miejsca w tzw. wannie.Montując silnik zrezygnowałem z fabrycznego pogrzebacza a zapiąłem końcówkę sterociągu bezpośrednio do silnika przy pomocy zakupionego gdzieś łącznika. Oczywiście trzeba wcześniej zablokować pancerz sterociągu w ściance wanny przy pomocy takiego kulistego przegubu. Zakres pracy tej konstrukcji może nie jest pełny ale mi wystarczy - na Warcie zawracam na raz ;) Jeśli będziesz potrzebował to napisz, zrobię Ci foto jak to u mnie wyszło. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
