Stopa L silnika a pawęż łódki
grzekilag
Witam
Mam taki problem
Wyjeżdżam na okonie do Świnoujścia i gospodarz od którego pożyczam od tą samą łódkę zmienił pawęż.
Wynosi ona teraz  68 cm. Mój silnik z którym jeżdżę tam od 10 lat to yamaha 8k ze stopa typu L.
Czy mój silnik da radę na takiej pawęży czy nie bardzo.
Proszę o pomoc
Zdjęcie pawęży niżej
Silniki albo są przystosowane do pawęży S,L, XL itd albo mają długość stopy S, L, XL itd.
Problem polega na tym, że powstało zamieszanie wokół S, L XL. Kiedyś oznaczało to wysokość pawęży a silniki były produkowane z długością stopy przystosowaną do takich pawęży. Teraz ten system się wymknął spod kontroli i trzeba kombinować.
S-15" = 381 mm
L-20" = 508 mm
XL-25" = 635 mm
Od strony praktycznej wystarczy, że pompa wodna będzie zanurzona co najmniej 2cm poniżej lustra wody w każdych warunkach : ślizg i pływanie wypornościowe.
Jeżeli nie pływasz w ślizgu to silnik może być zanurzony znacznie wyżej niż zaleca instrukcja. Zachowane musi być zanurzenie pompki.
