Suzuki DT 30 C zimny nie odpala
hakfinus
Witam. po wymianie uszczelek w gaźniku mam teraz problem z odpalaniem silnika. Jest problem jak silnik jest zimny po nocy muszę się sporo nakręcić aby silnik odpalił, kiedy już chwilę pochodzi to pali od razu bez żadnego problemu. Sprawdzałem iskrę i jest chyba ok. Nie wiem czy wcześniej właściciel wymie iał świece więc zamówiłem nowe. Tylko jak to by były świece to chyba przy każdym odpala iu byłby problem a nie tylko przy zimnym. Co jeszcze może być tego przyczyną. ? Proszę o pomoc.
Wczoraj dodatkowo zamontowałem zawór zwrotny na wąż bo  myślałem że gruszka może przepuszczać paliwo. Dzisiaj rano gruszka twarda więc paliwo na pewno nie schodzi ale silnika uruchomić nie mogłem. Kręciłem go dość długo i dupa dalej to samo. Może źle silnik uruchamiam jak jest zimny? Nie wiem czy włączyć ssanie ten grzybek w silniku czy może tylko dodać gazu czy nic nie robić. W sumie próbowałem już wszystkiego. Obawiam się że jak będę na wodzie to zanim uruchomię silnik to całe aku wyczerpię. Dzisiaj dojdą świece ale myślę że to nic nie da. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł.
Musisz włączyć ssanie, kręcić, silnik zagada i pewnie zgaśnie, wtedy chowasz ssanie, klapkę na manetce troszkę podnieś-  ona powoduje lekkie wyprzedzenie zapłonu. I wtedy musi zagadać. Upewnij się, że ssanie działa poprawnie i jego dzwignia na pewno zamyka przysłony gardzieli.
Może ma ktoś jakieś zdjęcia, co to klapa przepustnicy a co to klapa ssania? Czy te klapki co wchodzi powietrze do gaźnika to są klapki ssania  tak ? Te klapki jak wcisnę ssanie nie domykają się do końca pozostaje szczelina to tak ma być czy maja całkowicie się zamknąć?
Nie wiem ile chcę za ten silnik, jest to Suzuki DT 30 C chyba z 2000 r. Silnik ogólnie chodzi bardzo dobrze tylko wku.. mnie to odpalanie. Ale może się okazać że jest to błahostka. Zaproponuj kwotę to się zastanowię. Ewentualnie zamiana na jakiś dobry elektryczny.
  • 2 tygodnie później...
Udało mi się problem rozwiązać. Wstyd się przyznać ale warto o tym napisać, niestety nie wyciągałem do końca ssania. Ssanie  w moim silniku muszę wyciągnąć do momentu aż usłyszę specyficzny dźwięk zamknięcia klapek tych od dolotu powietrza do gaźnika. A mało brakowało i sprzedałbym silnik po kosztach a tak mam nadzieje że jeszcze troszkę popływamy.
