tomkap Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 Silnik kilkuletni 4 suwowy. Pracuje jak nówka. Sprężanie dobre. Obstawiam więc że jest w pełni sprawny, jednak nie daje rady 2 osób na małym pontonie wprowadzić w ślizg. Pływałem na kilku 6KM 2suw starszej daty i zawsze 2 osoby leciały ślizgiem. Ten silnik mam wrażenie że ma moc nieco większą od 4KM w dwusuwie. Czy taka może być charakterystyka pracy silnika 4suwowego czy też może wina śruby. Jest fabryczna, raczej szybka 7.8x8. Może zamiana na inną coś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 Mam taki sam motorek i też w dwie osoby nie wchodzi mi w ślizg. Dla tego silnika nie ma zbyt dużego wyboru jeśli idzie o śruby i raczej ciężko będzie dobrać inną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 8 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 Chyba to wina śruby, bo raczej nie możliwe żeby był słabszy od starych silników. Ta śruba jest taka sama jak w wersji 4KM i chyba pod nią dobrana. Tu są 3 śruby do wyboru: http://www.permatech.com.pl/e-sklep/index.php?p1459,sruba-aluminiowa-amita3-do-tohatsu-4-6hp-2-4-stroke Tylko nie wiem czy mniejszy skok czy większy. Moja jest ta środkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 Tak jak pisałem wcześniej i co teraz widać na zapodanej tabelce, jest mały wybór śrób bo 9 jest do silników uciągowych a 7 do słabszych od 6 kM. Tak więc nam przypadła tylko 8 do 6 kM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 8 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 W takim razie nie pozostaje nic innego jak pozbyć się 4suwa i nabyć 2suwa. Wkurza mnie ponadto że ma 1 cylinder, przez co rumpel telepie się. Fajne jest jedynie to że malutko spala i na kanisterku 10L cały dzień mogę pływać albo i dłużej. Szkoda tylko że sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkap Opublikowano 17 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Podbijam temat ku przestrodze. Nie kupujcie małych 4suwóch o 1 cylindrze. Zwykle są to silniki 2-6KM. Ja jestem bardzo rozczarowany swoim 6KM Tohatsu. 2 suwy miały w większości 2 cylindry, co oznacza zdecydowanie lepszą kulturę pracy. Ani na wolnych ani na wysokich obrotach nie telepią tak. Jeśli chodzi o głośność pracy, to guzik prawda że są głośniejsze. Głośniejsze są tylko naprawdę stare i zużyte silniki. Dzisiaj testowałem kolejnego 2suwa o mocy 6KM i widzę że moc w papierach ni jak się ma do mocy na wodzie w praktyce. Czterosów zwyczajnie jest słabszy i nie da się w 2 osoby ślizgiem płynąć. Specjalnie dzisiaj pływałem 2 suwem by po raz kolejny przekonać się że tan, choć starszy w ślizgu płynie jednak w 2 osoby. Wada 2 suwa jest taka ze jednak nieco więcej spali i zadymi przy starcie, co akurat jest chyba mało ważne. Obydwa silniki ważą tyle samo co czasami jest sprzeczne z opinią o niskiej wadze 2taktów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bassoon Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 Ahoj! Ja już przerabiałem ten sam temat. Trzy silniki w roku aż trafiłem na Yamahę 8 KM dwusuw. Ponton 3,2 nie ma siły żeby w dwie osoby nie wszedł w ślizg. We trzy też radzi sobie,ale już muszą odpowiednio siedzieć. Prędkość max 27 km/h w pojedynkę,we dwie osoby 22-24 km/h. Spalanie to średnio 2,5 l/h. Waga 27 kg. Polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
