TOHATSU - Reanimacja? czy zgon
logoslaw
Witam . Silnik TOHATSU 25c3 -dwusów. rok produkcji - leciwy. Mnie słuzył ok 300 godzin
Objawy - trudnosci z uruchomieniem ( piłuje kilka razy 10 -20 sek ) rozrusznikiem. Wachluje ssaniem ( raz włączam raz wyłączam) i dopiero odpali.
Musi sie dobrze rozgrzac na ssaniu i wtedy pracuje normalnie. Zmierzyłem cisnienie na zimnym silniku i wygląda to tak:
na pierwszym oraz na drugim cylindrze:135 ,140 PSI
a po wstrzyknieciu 3 ml oleju wzrosło do 165 na pierwszym  i do 180 na drugim.
Moje pytania:
Czy to koniec tego silnika ?
Gdzie szukac przyczyny w trudnosciach z uruchomieniem jesli sie nadaje do eksploatacji?
czy go reanimować i jak?
Moje pytania:
Jesteś pewny, że dobrze zmierzyłeś?
Z tego co pamiętam to dla silnika 25 i 30 2- suw-a  przy 500 obr/min normalne książkowe sprężanie jest 100 PSI, poniżej 78 PSI silnik do remontu
Więc uważam, że pod tym względem masz zdrowy silnik. Pytanie jak się ma u Ciebie wstępne sprężanie w skrzyni korbowej
