Żółw-Wlkp Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Witam Mam nadzieję że dobry dział itp... Potrzebuję pomocy w sprawie trymu, silnik Suzuki df140 2008r Niestety jestem z Wlkp i serwisowa bieda zmusza do zadawania pytań. Podczas pływania Wartą pod prąd przy trymowaniu silnika góra-dół słyszalne były głośne stuki/trzaski... Na postoju i z prądem wody cisza. Czy to może być efekt zapowietrzonego trymu lub braku oleju? Jestem mechanikiem z zawodu i pasjonatem motocykli, od niedawna posiadam łódź motorową ,ale pewne zagadnienia są dla mnie "jeszcze" obce ;-) Proszę o info,pomoc,poradę, ale tylko osoby ktore mają coś do powiedzenia bez zbędnych uwag i bicia piany ;-) Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radekwf Opublikowano 17 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2017 bardzo mozliwe ze jest malo oleju w culindzrze trymu.uzupelnienie jest proste .odkrecasz czerwona plastikowa zakretke uzupelniasz olej, kilka razy gora dol,znow dolac oleju i tak do skutku.ale jest jedno ale.musi byc jakis powod ze brakuje oleju.trzeba sprawdzic czy wszyskie symeringi sa ok,czy anody sa ok bo byj moze korozja powoduje wycieki,i czy wokol sinika na wodzie nie pojawia sie tzw.film olejowy czyli plama oleju .jesli wszysko jest w pozadku uzupenienie oleju powinno rozwiazac problem .choc z doswiadczenia wiem ze niktore trymy sa glosniejsze od innych i czasem daja rozne oglosy nawet w nowych silnikach .pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
