Uwaga - dziwne ogłoszenie na All
Tomasz K
Poszukując silnika do udki poprosiłem dwóch sprzedających  o foto tabliczek znamionowych oferowanych silników.
I ciekawostka - dwóch różnych sprzedających, dwa różne telefony, dwie różne lokalizacje, dwie różne ceny (pierwszy licytacja i info, że za 10k puści, drugi - kup teraz = 11,5k) - i co? i na sprzedaż ten sam silnik (choć różne foto).
Ale to nic - przecież to nie jest jeszcze zakazane.
Ciekawostką okazuje się fakt, że wg przedstawiciela -------na Polskę:
Cytuję: "Ten silnik ma przebite numery. Tabliczka nigdy nie była zamontowana w tym
miejscu . To po pierwsze .
Po drugie . Oznaczenie wg systemu -------- oznacza silnik ------------.
Czyli tabliczka ( podejrzewam fałszywa) oznacza silnik na wtrysku, a numery
z niej silnik z krótką stopą z manetką ale na gaźniku. ) Po trzecie
lokalizacja tabliczki jest nie właściwa."
Podaję to pod rozwagę innym chętnym do zakupu - sprawdzajcie na wszystkie możliwe sposoby pochodzenie, żeby nie trafić na bombę. Kupisz kradziony - nie miej pretensji, że i tobie ktoś motor ukradnie. Gdyby nie było kupców - nie byłoby złodziei.
To tyle.
P.S. I kup tu człowieku dobrą używkę...
Napisałem to, czego się dowiedziałem. Nie mam pewności bo skąd? Nie mam wystarczającej wiedzy na ten temat - nie mam też pewności co do informacji od dealera. Stąd ostrzeżenie dla innych ale to nie pewnik.
Próbuję dołączyć foto tabliczki aby inny mogli dokonać identyfikacji ale mi nie wychodzi - wyrzuca mnie z forum i tyle.
Spróbuję raz jeszcze.
Kolejny raz nie działa mi dołączanie plików - nawet rozmiar zmniejszyłem - i nic!
Co do naklejek z numerami. Spotkałem się z różnymi sytuacjami...myślę,  że podrobionych jest więcej niż się spodziewamy  :-[
Jeden z kolegow miał naklejkę z młodszym rocznikiem niż faktycznie, innemu numery odpadły po roku, kolejnemu naklejka wyblakla.
Ostatnio była sytuacja, że jednemu z kolegów "odpadly" numery. Sam myślał że od Karchera ale jak się przyjrzelismy okazało się ze ktoś oderwał. ..
Jeszcze jeden przypadek,  to w serwisie po wbiuciu numeru wyskoczył inny model silnika o 20 KM mniejszy...
Czasem kupujesz silnik w bobrej wierze i nawet do głowy nie przyjdzie jakie walki były wcześniej. .. ::)
Popatrzyłem na aukcje. Obie firmy są z "szarej" listy... >:(
Ale jeśli facet z Hondy Ci powiedział tyle to jest kombinowany i ja bym to zgłosił na policję niech to wyjasniają. Dobrze poprzednik napisał nie będzie kupujących - nie będzie złodziei, jeśli nie będzie to uchodzić na sucho złodziejom to nie będą krasć zero tolerancji.
SPROSTOWANIE!!
Chciałbym w tym miejscu sprostować opisaną powyżej sytuację.
Po rozmowie ze sprzedawcą, okazało się, że otrzymałem foto tabliczki od zupełnie innego silnika. W związku z tym, że złożone przez sprzedawcę wyjaśnienia były przekonujące - wątek uważam za zamknięty.
Jednocześnie chciałbym przeprosić osoby, których to może dotyczyć, za zaistniałą sytuację.
Szczególnie drugiego sprzedawcę o którym była mowa wcześniej.
Nie miałem na celu w żaden sposób urazić dobrego imienia Państwa Firm.
Dlatego też, wszelkie dane podane przeze mnie w powyższych postach, które mogły identyfikować zainteresowane osoby zostały przeze mnie usunięte.
P.S. Ze względów oczywistych nie podaję innych szczegółów zaistniałej sytuacji. Proszę jednak na przyszłość o zwracanie uwagi na foto jakie wysyła się klientowi, żeby nie prowadzić do nieporozumień.
Jeszcze raz przepraszam za zaistniałą sytuację.
Tomasz Krynicki
Hmm,a czemu?Jednakl jest coś do ukrycia ? :D
Skoro piec jest publicznie wystawiony do sprzedaży to i info powinno być oficjalne,żeby NIKT nie miał wątpliwości....
Polski rynek wtórny to jest wieeeelkie bagno zarówno jeśli chodzi o samochody,motocykle silniki zaburtowe ...
Do tego stopnia mam dość, że albo wrócę do latania albo kupię nowy z salonu. Mam dość takich problemów. Moje zdrowie i spokój są ważniejsze niż te pieniądze.
Dzięki za słowa pocieszenia z Waszej strony. Nawet jeśli sytuacja jest zgodna z informację od sprzedającego - daje to wszystko do myślenia. Rzeczywiście musi to być niezłe bagno. No chyba, że się ma w nosie skąd pochodzi sprzęt. Ja nie mam.
Dzięki.
P.S. Proszę o zamknięcie wątku - chciałbym zapomnieć o sprawie. To było naprawdę
