Autor Wątek: wałek śruby do prostowania - prośba o radę  (Przeczytany 3124 razy)
Styczeń 23, 2018, 06:07:07
  • Wiadomości: 363
    • Legnica
Masz na tych częściach numery katalogowe?
Kolibri 330
Flipper 450
Styczeń 23, 2018, 07:53:48
  • Wiadomości: 217
    • Gorzów Wlkp.
Z zakupem lozysk w pl w sklepie z lozyskami proponuje uwazac, czasami lozyska maja identyczne wszystkie wymiary, ale np. org. Lozysko wyciagniete z spodziny ma dodatkowe oznaczenia I nie jest identyczne. Ma np. mniej igielek w koszczku ( igielkowe ) , lub plastyk koszyk w lozysku kulkowym.
Styczeń 23, 2018, 09:32:31
  • Wiadomości: 371
Łożyska zamówiłem identyczne, tj. symbol + producent. Mój dostawca nie może tylko namierzyć łożyska igiełkowego w oryginale (IKO) ale to dopiero pierwsze podejście było.
Styczeń 23, 2018, 09:33:28
  • Wiadomości: 371
Tak, mam wszystkie numery części, z katalogu części Tohatsu.
Styczeń 23, 2018, 09:48:47
  • Wiadomości: 276
    • Wschowa
 Podaj nr. katalogowe i to co potrzebujesz wyślę znajomym i podadzą cenę z wysyłką do Polski.
Styczeń 23, 2018, 09:53:04
  • Wiadomości: 371
Styczeń 23, 2018, 14:19:24
  • Wiadomości: 3088
Jeżeli będzie cło to pewnie 10%. Bardziej bym się obawiał o VAT 23% od całości z kwotą cła i wysyłki.
Nie wiem jak gabarytowo te częsci ale wysyłka może być i 100 USD.
Jak kupowałem ostatnio śrube 17p to ceny za wysyłkę były chore.
Śruba za 400 USD z wysyłką i VAT wychodziła drożej jak w PL (w PL 2400 PLN).
Styczeń 23, 2018, 15:06:54
  • Wiadomości: 371
Czyli może okazać się, że po doliczeniu podatku, cła i transportu ceny mogą zrównać?
Styczeń 23, 2018, 17:35:25
  • Wiadomości: 276
    • Wschowa
Styczeń 27, 2018, 19:50:38
  • Wiadomości: 371
I znów potwierdza się zasada, że to co miało być problemem okazało się być duperelą.
Ale do rzeczy.
Zatrzymałem się na demontażu piasty łożyska stożkowego ze spodziny - tej która jest na samym końcu obudowy, czyli bardzo głęboko. Myślałem, pytałem, szukałem ściągacza aż... zabrałem się za robotę.
Zakupiłem ściągacz do łożysk - mały i tani, żeby mieć bazę do przeróbki.
W 20 minut przerobiłem go na super profesjonalny ściągacz do bieżni łożysk stożkowych marki Tohatsu :-)
Po założeniu go w spodzinie zacząłem kręcić nakrętką w oczekiwaniu oporu którego się nie doczekałem. Piasta wyszła tak lekko i bez oporu, że nie wiem teraz czy paluchami bym jej nie wyjął.
Tak więc wszystko już rozebrane, wałek w prostowaniu - czas zamawiać części.
P.S. Sprzedam ściągacz do piast w dobrej cenie :-)
Styczeń 27, 2018, 20:03:45
  • Wiadomości: 363
    • Legnica
Bywa tak że nie jest problemem wyjęcie łożyska a jego prawidłowy montaż...
Kolibri 330
Flipper 450
Styczeń 28, 2018, 16:39:19
  • Wiadomości: 371
A to już inna historia.
Ale jestem dobrej myśli ???? i mam nadzieję, że uda się bez większych kłopotów zakończyć temat.
Styczeń 28, 2018, 23:25:04
  • Wiadomości: 2866
Styczeń 29, 2018, 08:20:48
  • Wiadomości: 371
A podpowiadalem :-\
I właśnie Twój wpis dał mi do myślenia, że pewnie ta piasta nie jest tam jakoś bardzo na wcisk włożona i dam radę.
Chciałem też zagrzać spodzinę (ale wodą nie palnikiem lub opalarką) ale gara takiego nie miałem. Może po wygrzaniu do 70-80 st piasta wyskakuje sama?
Teraz myślę jak to wszystko poskładać - nie mam pomysłu na luzy między zębne. Brak specjalistycznego przymiaru uniemożliwia pomiar zgodnie z serwisówką. Czy może ktoś się orientuje, czy taki przymiar to jakieś uniwersalne narzędzie czy dedykowane pod markę/typ silnika?
Styczeń 29, 2018, 10:37:15
  • Wiadomości: 217
    • Gorzów Wlkp.
nie pogub podkładek dystansowych, które były w spodzinie, nowe łożyska zwymiaruj z starymi. Jeśli nic się nie zmieni i dasz wszystkie stare dystanse powinno być ok.
Są dostępne jakieś specjalne papierki które wkładasz między tryb ataku i dużego koła i po odciśnięciu trybów sprawdzasz luz - ale nigdy nie używałem tego.
