Podmiejski Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 No nie wiem jak zacząć to poproszę: admin wyrzuci albo co? W zimę montowałem zegar elektryczny do wskazania poziomu paliwa w zbiorniku motorówki - przerabiałem zbiornik plastikowy typowy Big Joe 22l do pływaka itp itd. No dokumentacji wtedy żadnej nie zrobiłem ale całosć swietnie działa i będę robił drugą przeróbkę. Jak nikogo to nie kręci to pozamiatane :-) Ale jak ktos jest zainteresowany moimi doswiadczeniami popartymi opisem i zdjęciami? Proszę napisać żebym nie mulił forum tresciami bez sensu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRI Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 pisz, zawsze się przyda komuś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybiłowek Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 Dokładnie :) Zamieszczaj fotki i opis, nie każdy się na wszystkim zna, ale niektórym się chce coś pomajsterkować, osobiście jestem zainteresowany :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pleban Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Też szykuję się do takiej przeróbki :D. Więc za info będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 11 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Trochę to trwało... ;-) Uwaga: wszelkie wymiary dotyczą montowania pływaka w zbiorniku 22l HULK ze wskaźnikiem paliwa Na zdjęciach nie ma zegara bo już założony ale jest w komplecie. Czesci zdjęć nie dało się zrobić dwiema rękami :-) http://upload.secondsun.pl/img/1499779941img_7074.jpg Użyłem zestawu za 99 od firmy z Gdyni do kupienia tu: https://allegro.pl/listing?string=pomiaru%20poziomu%20paliwa&order=p&bmatch=s0-uni-1-1-0511 Potrzebne narzędzia: wkrętarka/wiertarka; wiertła fi 2 i fi 5 nożyk; wkrętak krzyżowy o średnicy grota mniejszej od 5mm; wkrętak krzyżowy do M5 piłka do metalu; 2 gwoździe o fi ok 4-4.5 mm długosci ponad 10cm Na początek skręcamy na roboczo wszystkie elementy pływaka. Żeby ustalić "co do czego" Uwaga: w komplecie montażowym jest jedna śruba M5 dłuższa - nie zgubić! Uwaga 2. komplet uszczelki i dolny pierścień z gwintami i sam pływak pasują do siebie w jednej pozycji!!! Wcięcie dolnego pierścienia na obwodzie - dziurki w uszczelkach - trzeba dopasować do płytki pływaka wg obrazka. http://upload.secondsun.pl/img/1499779941img_7075.jpg Pływak odkładamy - pora na zbiornik. Wykręcamy przeźroczyste oczko; wyjmujemy pływak. http://upload.secondsun.pl/img/1499779941img_7076.jpg Ja nawierciłem wiertłe fi 2 otworki żeby łatwiej wyciąć. Wierci się łatwo więc ..uwaga: porawek nie będzie!!!! Przyjrzyj się zdjęciu - tam jest gotowe ułatwienie. http://upload.secondsun.pl/img/1499779941img_7077.jpg Wycinamy co zbędne; przykładamy pierścień dolny i zaznaczamy miejsca pod otwory Radzę to robić s t a r a n n i e bo poprawek nie będzie... Wiercimy otwory fi 5 Ja po wierceniu tych otworów wkręciłem w dolny pierścień wszystkie śrubki i sprawdziłem czy całość wchodzi bez oporów - i otwory poprawiałem pilniczkiem iglakiem. Jeśli śrubki nie będą wchodziły idealnie - cholernie utrudni to montaż! http://upload.secondsun.pl/img/1499779941img_7080.jpg Po nawierceniu otworów wycinamy dwa wcięcia wg obrazka. UWAGA! wcięcia nie mogą wychodzić poza średnicę uszczelki!!!! Potrzebne są by "na sztorc" wcisnąć pierścień dolny do środka zbiornika przez mniejszą średnicę wyciętego otworu http://upload.secondsun.pl/img/1499779941img_7082.jpg Składamy "do kupy" dolny pierścień z uszczelkami (od dołu: pierścień i na nim dwie uszczelki); łączymy całość tylko początkiem gwintu najdłuższej śruby UWAGA! śrubę wkręcamy w ten otwór w pierścieniu i uszczelkach który jest rozcięty na zbiorniku Wciskamy do zbiornika pierścień dolny i jedną uszczelkę druga zostaje na wierzchu układamy całość i trzymając za tę długą śrubę wkręcamy pozostałe śruby - całość na roboczo - czyli nie na chama :-) http://upload.secondsun.pl/img/1499779941img_7083.jpg ufff...mam nadzieję że nic wam nie wpadło do środka bo wyciąganie nie jest wygodne :-) CIĄG DALSZY W DRUGIM POSCIE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 11 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Teraz pływak. Rozbieramy go wg obrazka. http://upload.secondsun.pl/img/1499779941img_7091.jpg Dolną szynę wywalamy. Górną trzeba obrócić o 180 stopni względem tego jak była. http://upload.secondsun.pl/img/1499779941img_7092.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1499779941img_7093.jpg Potem montujemy zaspół potencjometru. Dokładnie wg obrazka. http://upload.secondsun.pl/img/1499779941img_7094.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1499779941img_7095.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1499779941img_7096.jpg Skracamy ramię pływaka. http://upload.secondsun.pl/img/1499779941img_7097.jpg Montujemy wg obrazka. http://upload.secondsun.pl/img/1499779942img_7098.jpg http://upload.secondsun.pl/img/1499779942img_7099.jpg Na koniec obcinamy brzeszczotem nadmiar górnej szyny. http://upload.secondsun.pl/img/1499779942img_7102.jpg cdn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 11 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Montaż do zbiornika. wykręcamy śruby zostawiając tylko dwie krótkie. żeby się całość nie rozleciała. http://upload.secondsun.pl/img/1499779942img_7105.jpg Wkładamy pływak do zbiornika Przez górną płytkę zespołu pływaka wkręcamy przez całość długą śrubę sam koniec - 2 zwoje gwintu. http://upload.secondsun.pl/img/1499779942img_7108.jpg UWAGA TERAZ JEST KROK PO KROKU! Do wolnych otworów wkładamy gwoździe (nie ma ich na zdjęciach!!!) - będą "trzymały" otwory Podnosimy górną płytkę na tyle na ile pozwala wkręcona długa śruba i trzymamy naciagniętą do góry. W otwory w górnej płytce wkładamy wkrętak krzyżowy fi 4 mm i wykręcamy dwie krótkie śruby. http://upload.secondsun.pl/img/1499779942img_7109.jpg Nie puszczamy płytki górnej! Dolna ..trzyma się na długiej śrubie i nie przekręca dzięki gwoździom! Wkręcamy długą śrubę do oporu kontrolując gwoździami żeby się otwory w górnej płytce pokrywały z dolnym pierścieniem. Potem tylko wkręcamy resztę śrub i ściagamy całość :-) http://upload.secondsun.pl/img/1499781210img_7110.jpg G O T O W E ! Podłączenie całości w sensie elektryki Na wskaźniku: "B" do plusa baterii. "T" do środkowego zacisku czujnika Masa - minus Na czujniku tak samo - masa do minusa. Do zasilanie potrzebne jest żródło prądu. Ja kupiłem malutki akumulatorek bo tyle co do obrotomierza; GPSa i wskaźnika. http://upload.secondsun.pl/img/1499781211img_7112.jpg Mam ładowanie w silniku więc daje radę. Ale uwaga - układ pobiera prąd więc lepiej zrobić odłączanie dla tak małego akumulatorka. Ja to zrobiłem wykorzystując wolne styki od "kill switcha" czyli od smyczy. Tam są dwie pary styków: jedne złączane drugie rozłączane. Złączane do masowania silnika - rozłączane do zasilaniania czyli podłączania akumulatorka :-) DZIAŁA! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
musti Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Fajny opis, super ! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giees Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 W pierwszej części zdjęcia się pokazały 8), i w następnych już też ::). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koparson Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 cześć fajny pomysł a jeszcze lepsze wykonanie a powiedz kolego pływak uniwersalny czy jakiś specjalnie dobierałeś..? pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 11 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Wszystko jest w komplecie. Zespół pływaka jest uniwersalny i moźliwy do zastosowania w przeróżnych zbiornikach w tym w naprawdę dużych. Ważne jest to by zespół potencjometru a dokładnie to OS OBROTU PŁYWAKA umiescić w połowie całkowitej wysokosci zbiornika (ten to mały zbiornik dlatego dolną szynę wywaliłem a i tak trzeba było skracać) I dlatego pływak skracany bo mało miejsca w zbiorniku a powinien się zmiescić z ruchem od góry do dołu. Teraz to nawet upchnąłbym go w 12l zbiornku :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r.t. Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Gratuluję efektu, świetna robota! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akara Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 Wszystko opisałeś naprawdę super i chcę z tego skorzystać tylko trapi mnie pytanie jak napełniasz ów zbiornik paliwem. Pytam, bo w miejsce wlewu zainstalowałeś czujnik poziomu paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 11 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2017 czujnik zamontowany jest w miejscu starego pokazywacza ilości paliwa a nie we wlewie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Brakuje mi tylko pierścienia ( dwóch półpierścieni) od strony wnętrza zbiornika. W obecnaj wersji pojawią się problemy ze szczelnością połączenia. Gumowa usczelka musi być solidnie sćiśnięta! Przy wzroście temperatury otoczenia opary paliwa zaczną się wydobywać na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Może popróbować zamiast uszczelki gumowej wstawić dwa oringi większy i ciut mniejszy są bardziej odporne na benzynę i mają większą grubość i elastyczność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 12 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Panowie... Mam taki drugi zbiornik już od początku sezonu. Używam systematycznie. Nie mam najmniejszych problemów z napełnianiem - wskaźnik nie jest zamontowany na wlewie. Nie mam najmniejszych problemów ze szczelnoscią :-) Nie wiem o jakich półpierscieniach kolega mysli - w komplecie są: pierscień z wcięciem i gwintowanymi otworami wkładany do srodka na to uszczelka gumowa potem scianka zbiornika duga uszczelka gumowa i talerzyk pływaka. Całosć skręca się 5x M5. Guma przepięknie puchnie pod wpływem paliwa. NIEC WIĘCEJ NIE TRZEBA. Nie gdybajcie :-) TO DZIAŁA. :-) Ja jestem u ż y t k o wn i k i e m - to mój drugi taki :-) Ten zbiornik i tak jest wyposażony w odpowietrznik więc o co z tymi parami?... Tym bardziej że jest szybkozłącze paliwowe. Wożę go samochodem i nic. Trzymam w garażu i nic. Odręcam mu odpowietrznik do użytkowania po dłuższym zamknięciu - syczy..wiadomo puszcza pary. Oczywiscie można wszystko przerabiać usprawniać itp itd. Moim celem było mieć taki zbiornik żebym nie zgadywał czy wrócę do domu na silniku czy na pagaju :-) Bo mam zbiornik chowany. Wydałem ciut ponad 250 zł i mam i nie narzekam. U mnie to działa -- naprawdę! - najlepszym przykładem że zrobiłem drugi. Z zalet - jakby co można kupić sam pływak na naprawę! Jedyne co można zrobić w gorliwosci to posmarować gwinty srub czyms nierozpuszczalnym dla paliw- "Hermetikolem" na bazie alkoholu ale lakier do paznokci też styknie :-) Pozdrawiam! Nie ma ż a d n e j instrukcji jak toto zamontować :-) A eksperymenty na plastikowym zbiorniku to poważny temat :-) No więc skoro udało mi się to zrobić i nie spieprzyć a koledzy napisali: tak ...zrob i dawaj tu no to jest :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 O.K. Nawrzucałeś tyle zdjęć, że przeoczyłem pierścień dolny ( moje brakujące półpierścienie). Codziło mi o dobre ściśnięcie polietylenu. Niektórzy kombinują na wkręty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
