Autor Wątek: Zuzycie paliwa...  (Przeczytany 143751 razy)
Czerwiec 05, 2018, 21:29:32
Odpowiedź #195
  • Wiadomości: 1031
Uwaga,uwaga,bo zaraz wejdziemy w dyskusję o wyższości jednego nad drugim,a to już przerobilismy.
Sierpień 12, 2018, 20:33:55
Odpowiedź #196
  • Wiadomości: 72
    • warszawa
A ja muszę polecić tohatsu mfs 20 es ;). Przy 4,5 metrowej łódce, ważącej ze wszystkim ~600 kg, spalanie wynosiło 1,5 litra przy 7,5 węzła.
Wrzesień 13, 2018, 09:43:56
Odpowiedź #197
  • Wiadomości: 110
    • warszawa
A ja polecam Marcury 200KM.
Spalanie również 1,5 litra przy 10km/h ;)
Wrzesień 13, 2018, 10:32:51
Odpowiedź #198
  • Wiadomości: 2563
A ja polecam Yamaha 150 , przy prędkości 10km/h pali 4,5-5 l/h .
Ale zapomniałem dodać,że pali tak przy łodce która waży brutto m/w 1750 kg.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 13, 2018, 21:40:49 wysłana przez Mariusz »
Listopad 04, 2018, 10:24:08
Odpowiedź #199
  • Wiadomości: 64
    • Sopot
Nie wiem na ile wiarygodne jest to źródło podające parametry spalania. Niemniej wynika z niego, że jest duża różnica w spalaniu pomiędzy suzuki 140 a pozostałymi 150-tkami. Piszę w kontekście mojego dylematu czy wybrać 140 czy 150 do Stinga 610.
Na korzyść 140: 10tys mniej przy zakupie, spalanie wyraźnie niższe jeśli wierzyć poniższym danym, lżejsza na pawęzy o 40 kg, sprawdzona od lat jednostka. Na korzyść 150 - po prostu 150KM :) o zaletach 150tki jest sporo głosów. Dodam, że pływanie po zafalowanej zatoce na pełnej prędkości do przyjemności nie należy. Czy bedę zatem wykorzystywał moc 150tki? To samo dotyczy pływania turystycznego po kanałach Gdańska lub po pętli żuławskiej - niemal wszędzie są ograniczenia prędkości. Co do samej prędkości; suz 140 ponoć na Stingu osiąga max 70-75 km/h. Na 150tce 80-85 km/h.
był ponton InfoMedia 360+suzuki15KM
Listopad 04, 2018, 12:29:56
Odpowiedź #200
  • Wiadomości: 297
Yamaha 60km 2t pali przy ok 45/h i łódce 650kg 16l/h
Listopad 04, 2018, 16:23:51
Odpowiedź #201
  • Wiadomości: 5720
Ten symulator spalania jest orientacyjny ile mniej więcej pala silniki. Ważna jest jeszcze m.in. waga lodzi. Bardziej wiarygodne są testy np. na boattest tam testują konkretne lodzie.
Listopad 04, 2018, 16:25:24
Odpowiedź #202
  • Wiadomości: 3147
Suza 140 będzie mniej paliła bo to mniejsza pojemnosć silnika (inny blok)
Ale nie wierzę, że będziesz pływać 3 tys obr.
Raczej rób symuację na 4 tys obr.
Będziesz pływac z rodzina po zatoce i nie będziesz ryzykował prędkosci na granicy ślizgu
Listopad 04, 2018, 21:51:33
Odpowiedź #203
  • Wiadomości: 64
    • Sopot
Widoczna różnica w spalaniu jest miej więcej tak samo proporcjonalna przy niższych jak i wyższych obrotach. Dla przykładu:
Listopad 04, 2018, 23:05:19
Odpowiedź #204
  • Wiadomości: 568
Przy tej samej prędkości i wadze, mniejszy /pojemność, moc/ silnik będziesz musiał wyżej kręcić, przez co spalanie będzie się kształtować na podobnym poziomie co z większym na niższych obrotach.
Listopad 05, 2018, 09:33:48
Odpowiedź #205
 ,,...Czy bedę zatem wykorzystywał moc 150tki?" - pewnie nie zawsze ale moment obrotowy ( proporcjonalny do pojemności i zależny od rodzaju paliwa)  zawsze ( wejście w ślizg) !!!
Lekka łódka liczy się moc, którą można podnosić obrotami silnika.
Ciężka łódka liczy się moment obrotowy. Tzw. ,,pociągnięcie" jest potrzebne, żeby ,,wytargać" znaczną masę ,,na górkę".
Listopad 05, 2018, 11:09:42
Odpowiedź #206
  • Wiadomości: 64
    • Sopot
Ok, dzięki. Nie należy zatem traktować tych raportów zużycia paliwa wprost. W praktyce jak rozumiem, spalanie będzie nieznacznie większe w przypadku 150tki?
Listopad 05, 2018, 11:23:23
Odpowiedź #207
  • Wiadomości: 96
    • Mikoszewo
  • Akwen: Wisła dolna
Pływam na suzuki 140 ,łódź (oceanmaster 605 open) na ujściu Wisły z turystami(czasami 6 kloców + sternik),ciągam 5-cio osobową kanapę ,pewnie 150 byłaby lepsza ,ale mi te 140 wystarcza ,a i spalanie jest zadowalające. Kwestia jak chcesz to używać.Z kolei mówią(i mają rację),że nie ma nic lepszego niż duża pojemność ,bo od niej lepsza jest tylko jeszcze większa pojemność ;).
Listopad 13, 2018, 23:48:33
Odpowiedź #208
  • Wiadomości: 64
    • Sopot
Czyli 140stka też daje radę nawet z obciążeniem. Sting 610 waży podobnie do oceanmastera 605. Dzięki za opinię.
Styczeń 08, 2019, 17:24:32
Odpowiedź #209
  • Wiadomości: 3147
Udka @MIKE_G przesła pierwsze próby (wersja 32 ze stepami czyli zmodyfikowanym dnem)
Na zdjęciu Garmina widać 72 km/h i 43 l / h przy 3800 obrotów
Co daje około 1,67 km na 1 l przy sporej prędkości (2 silniki po 400 KM)
Wychodzi na to, że udki z rodowodem sportowym są EKO (oczywiscie jak nie przekrczamy pewnych obrotów). Ileś postów wczesniej ZIBI wspominał też o świetnym spalaniu w mniejszej sportowej łódce
Udka na testach miała 300 l paliwa i 3 pasażerów.
Ja przy 40 km/h mam 2 km / 1l a przy 50 km/h 1,8 km na 1l a łupinka 2 razy mniejsza a mocy 7 razy mniej. Przy 70 km/h (max u mnie) mam chyba 1.6 km na 1l czyli gorzej jak"bolid" @MIKE_G
