Podmiejski Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Jak w tytule: wyciągnięty kręci ...choć lubi stanąć bez powodu! Ale włożony do silnika ... szarpnie kołem ale żeby obrócił ani mowy! Stanu nie znam bo to "swieżynka" nie nowa Więc nie wiem czy działał czy nie Przkeźnk sprawdzony; przewody; masa - też Jest metoda sprawdzić sam "kręcioł"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Na moje to trzeba go rozebrać pewnie szczotki już papa, a i rowki na komutatorze też pewnie zawalone ::) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Sprawdź czy nie ma luzu na tulejkach/ łożyskach.Nawet minimalny luz może byc przyczyną "stawania" rozrusznika. A do jakiego silnika ten rozrusznik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Szczotki wyglądają ok. Komutator przeszlifowałem na wiertarce - oczysciłem rowki Luzu nie ma. Silnik Tohatsu 15KM 2T. Jest cos czego nie wiem :-( Może mieć zwarcie? Próbowałem go policzyć: 0.4 kW dla 12V to prawie 34A? jaki przewód dać do akumulatora? Dałem 6mm2 ale OK - sprawdzę wg waszych uwag- bo cos musi być przyczyną. Wielkie dzieki za pomoc! Jakby kto miał jeszcze jakis pomył na test sprawnosci poza tym najbardziej oczywistym... :-) ale on ma faktycznie kupę lat więc może to szczotki?... lece szukać :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Miałem kiedyś problem z rozrusznikiem ale w samochodzie, okazało się ,ze jeden z magnesów na stojanie się odkleił, rozrusznik raz załapywał a raz nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Szczotki są dorabiane :-( Dosć niechlujne i wyglądają jak z miedzi... nie wiem co to jest ale bardzo twarde czy tak powinno być? jakies sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Szczotki niskonapięciowe są wykonywane z mieszaniny grafitu i miedzi... sprawdź czy ktoś nie pomieszał połączeń wewnętrznych przez co nie zgadza się biegunowość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 W moim johnsonie 40 hp też miałem kabelek 6 mm i okazał się za mały przekrój, aż się przy rozruchu robił gorący lecz rozrusznik bez obciążenia zdemontowany kręcił jak wściekły, a na silniku nie miał mocy do obrotu wałem :( po zmianie na 16 problem zniknął. Dodam że aku miałem 65 ah. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Wirnik. Ma przebicia na dwu uzwojeniach. Du...a blada. :-( Sprawdzony dobrym omomierzem - jest ewidentna różnica jak napisałem powyżej. Omomierz podpiety pod zasilanie i kręcone wirnikiem. Na każdej parze uzwojeń sprawnych jest opornosć - na tych "trafionych" ZERO. Ufff.... "prezent na Swięta" :-( Bardzo dziękuję kolegom za zaangażowanie od razu raźniej :-) Acha - jakby ktos częsci od rozrusznika potrzebował - poza wirnikiem.... :-) :-) :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati82 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Wirnik mozna przezwoic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 A więc. Rozrusznik - używka kupiona za 3 stówy kręci cudownie! Nowy kosztowałby 499 zł. Love peace & happynes !!! Wirnik został sprawdzony w specjalizowanym warsztacie "od rozruszników" i potwierdzono moją diagnozę. Oni to pomierzyli jakims przyrządem pod napięciem Ja mierzyłem omomierzem o bardzo dużej opornosci wewnętrznej - tak to fachowiec nazwał. W trakcie wolnego obracania wirnika omomierz podłączony do szczotek powinien pokazywać stałą wartosć na każdej parze uzwojenia. U mnie tak nie było. I jest to też odpowiedź na tytułowe pytanie. Wszystkim kolegom którzy chcieli mi pomóc - serdecznie dziękuję! WESOŁYCH SWIĄT!!! dla ciekawosci - może ktos wie ile takie przewinięcie może kosztować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRI Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 sprawdzili ci 230v na okoliczność przebicia ) raczej przewiniecie się nie opłaci ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Można tak podsumować. Jak zwykle wróżenie z fusów na forum niezbyt wychodzi. Wizyta u prawdziwego specjalisty skutkuje prawidłową diagnozą. Najlepszy wybór to kupno nowego lub używanego działającego sprzęta ;) :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Jak zwykle wróżenie z fusów na forum niezbyt wychodzi. Wizyta u prawdziwego specjalisty skutkuje prawidłową diagnozą. nie do końca się zgodzę. Forum podało kilka możliwych przyczyn i wszystkie zostały wyeliminowane - a każda z nich mogła być przyczyną! Zas wizyta u "prawdziwego specjalisty" skutkowała włącznie p o t w i e r d z e n i e m wczesniej postawionej amatorskiej diagnozy z tym że "specjalista" wziął za to kasę którą lepiej było do razu wydać na używany rozrusznik... I dlatego opisałem potwierdzoną metodę sprawdzenia własnego "po co płacić za cos co można mieć za darmo"?... ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRI Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 słowo klucz to "czas" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Podmiejski Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 słowo klucz to "czas" "czas to pieniądz" >:D :) :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Sądzę, że w tym przypadku słowo klucz to "moneta" ;D ;D ;D ;D Po co płacić jak można mieć za darmochę ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Po to są fora :) by człowiek znalazł potrzebne info itd. 8) "forum - serwis interaktywny. Portal internetowy, w którym użytkownicy mogą umieszczać swoje opinie, dyskutować na dany temat. W dzisiejszych czasach, forum jest jednym z najpopularniejszych sposobów na uzyskanie informacji i podzielenie się własnymi uwagami. Istnieją miliony stron umożliwiających pisanie komentarzy i prowadzenie wszelkich rozmów. " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRI Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 no tu bym polemizował z tą wiedzą z forum :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
