Propulse, Prop Guard i pro blemy ;)
kozi
Moja (kiedyś czterołopatowa) śruba z wymiennymi łopatkami po ostatniej wycieczce wygląda tak
http://img30.imageshack.us/img30/39/propulse4.jpg
By gkozi at 2011-07-13
i to tylko dlatego, że w zestawie było jedno zapasowe skrzydełko.
Juz miałem kupować komplet 4 skrzydełek kiedy zauważyłem ponadnormatywny luz na wieloklinie
http://img818.imageshack.us/img818/1530/propulse1.jpg
Tutaj dla porównania jaki powinien być kształt ząbków (stara śruba aluminiowa)
http://img853.imageshack.us/img853/7553/propulse3.jpg
Dlatego wstrzymałem sie z zakupem i wyjaśniam sprawę z producentem (nie wiem czy to kwestia zużycia eksploatacyjnego czy raczej efekt urwania 3 łopatek)
Oczywiście na wale śruby kłąb żyłki - wędkarze jakoś nie są w stanie zauważyć łódki nadpływającej tempem spacerowym na środku szlaku żeglownego - może jednak silniki są ciche?
http://img190.imageshack.us/img190/2332/zylka.jpg
Tu też silnik oberwał
http://img52.imageshack.us/img52/8275/silnik1y.jpg
Żeby było ciekawiej, to w domu spokojnie czekała sobie już osłona śruby kupiona okazyjnie na ebayu (nie założona ponieważ paczka nie dotarla na czas - bardzo by sie przydała)
http://img220.imageshack.us/img220/5063/poz12g.jpg
Producent nakazuje to montowac tak - pod płytą antykawitacyjną, środkowy pierścień w linii sruby
http://img9.imageshack.us/img9/6426/montaz1.jpg
Każe też usunąć trim tab ( w tym silniku to jednocześnie anoda chroniąca przed korozją) żeby nie zakłócała przepływu wody
http://img835.imageshack.us/img835/5535/silnik2q.jpg
Niestety po usunięciu pozostaje dość nieestetyczna dziura też pewnie mająca wpływ na przepływ wody, a do tego pozbawiam silnik ochrony anodowej
http://img232.imageshack.us/img232/9179/motaz2.jpg
W tej konfiguracji stara aluminiowa śruba ledwo się mieści, zdecydowanie nie jest w centrum "dyszy"
http://img834.imageshack.us/img834/1965/poz11.jpg
W propulse jedno stare skrzydełko się mieści, natomiast to nowe ani trochę
http://img269.imageshack.us/img269/5350/poz14.jpg
Rozsuwanie części osłony na boki niewiele pomaga - trzebaby ją przycinać żeby śruby się mieściły
http://img171.imageshack.us/img171/4845/poz32.jpg
Zaczałem kombinowac z ustawieniami i przy takim założeniu, śruba jest w centrum, nie muszę usuwać anody (gdyby były problemy mogę odciąć od niej trim tab), Minimalnie zmniejsza się tez zanurzenie silnika (sama osłona dodaje dobre 5 cm w dół)
http://img718.imageshack.us/img718/4416/poz22.jpg
Tylko że:
-producent tego pewnie nie zaleca (właśnie do niego piszę)
-górna powierzchnia płyty nie jest tak równa jak dolna - jest lekko wypukła
-trzeba i tak lekko pociąć mocowanie pierwszego, najmniejszego pierścienia bo koliduje z płytą
Jak sądzicie kombinowac coś z mocowaniem u góry, czy mocowac na dole i podcinać brzegi [ewentualnie szukać mniejszej śruby]?
Kozi - nie bardzo podoba mi się to ustrojstwo. Ten plastik przy szybszym płynięciu będzie się przecież wyginał na różne strony. No chyba, że to jest na wolne pyrkanie na rybki. Generalnie taka osłonka nie jest popularna wśród użytkowników silników na łodziach.
Temat ustrojstwa już kiedyś przerabialiśmy. Są osłony z nierdzewki, ale @kozi ma nieduży silnik i wybrał ekonomiczniejsze rozwiązanie...
Do normalnego użytkowania może być upierdliwe, łapać zielsko itp, ale na takie wyprawy jakie robi @kozi na pewno będzie przydatne.
Ustrojstwo raczej na pewno nie będzie się wyginać od pływania - miejscami plastik ma chyba z centymetr grubości, co prawda producent wyraźnie zaznacza, że jest to przeznaczone do pływania z prędkościami maksymalnie 25 węzłów (czyli większe modele powinno się montować na łódkach które nie pływają za szybko (np. łodziach pontonowych)).
Oczywiście, że łatwiej coś zahaczyć bo powierzchnia będzie większa niż samej śruby, chwasty też mogą się plątać.
To ma zabezpieczyć przed sytuacją kiedy ostroga (skeg) mija przeszkodę "o włos" a obracająca się śruba w nią uderza. Zdarza mi się to zwykle na małych prędkościach przy podchodzeniu do brzegu (zwykle są to pułapki zastawione przez człowieka) , ewentualnie na niespodziewanych podwodnych skałach jak na 119 kilometrze Wisły i wtedy niezależnie od zachowanej ostrożności i minimalnej prędkości śruba i tak może ulec uszkodzeniu.
Na pewno to nie pomoże jeśli na dużej prędkości napłynie się na przeszkodę - wtedy i obudowę skrzyni biegów można rozwalić i silnik zerwać z pawęży.
Możliwe też, że jakiś złośliwy patyk się zaklinuje kiedy w przypadku śruby bez osłony by tego nie zrobił.
Nie wiem co jest lepszego w nierdzewce , że będzie miała odrobinę cieńszy profil niż plastik? Zdecydowanie nie podobają mi się osłony typu klatka (siatka) czy właśnie opaski z nierdzewki, które tylko zabezpieczają śrubę. Ta tworzy coś w rodzaju dyszy co [jak obiecuje producent ;) ] może poprawić niektóre aspekty pływania, a "płetwy" są jakąś namiastką skrzydła montowanego na płycie antykawitacyjnej. Prawdopodobnie ograniczy prędkość maksymalną ze względu na większe opory, za to może poprawić start i kierowalność (zmniejszony poślizg śruby i większa powierzchnia sterów). A prędkości maksymalnej mi nie brakuje, bo w ślizg wchodzę przy 17 km/h, a przy 27 km/h ponton zaczyna pracować na wodzie - tak jakby się wygina i woda wlewa się tyłem pod mocowaniem silnika (kolejna łódka musi chociaż w części mieć sztywne dno :D) , max to jakieś 37 km/h.  W praktyce używam dwóch prędkości : minimalnej i ślizgowej/przelotowej (20-25 km/h), nie mam się z kim ścigać żebym miał potrzebę pływania na WOT.  Zobaczymy jak to będzie w praktyce.
Ciekawe mi się wydaje też zabezpieczenie w formie małego skrzydła ale montowane na skegu - pod śrubą - pełni funkcję skrzydła i jednocześnie ochrania śrubę od spodu ale nie chroni ludzi i zwierząt , a poza tym jak zaryje się tym w piasku czy mule to ...  ;)
Bez osłony zawsze mam dylemat kiedy dopływam do przeszkody na rzece (na Wiśle są czasem takie "progi") - wrzucić na luz (chronić śrubę) czy trzymać na biegu (chroniąc przekładnię i skeg, bo na biegu automatycznie odblokowuje się unoszenie silnika i można prześlizgnąć się po przeszkodzie (tak to jest zrealizowane w tym silniku).
Witam Cię,
Wydaję mi się że są to dane przesadzone.
Z moich doświadczeń wynika ze tego typu osłona zabiera okolo 25 % mocy silnika, no i zwiększa zużycie benzyny.
Zanim zaczniesz przerabiać śrubę sprubój sprawdzić pływanie z osloną na rezerwowej .
Rozwiązanie problemu zabezpieczenia śruby przy plywaniu na "trudnych" rzekach napewno  wielu z nas
by ucieszyło.
Ja póki co pływam po Odrze . W sezonie  mam średnio dwa razy uszkodzoną śrubę/nielicząc mniejszych
uderzen o kamienie/.
Myślę o śrubie stalowej.Jest duzo mocniejsza, ale tez dużo drozsza.
Pozdrawiam i gratuluje z okazji udanego i pięknego rejsu.
"Ten dodatkowy kil pod śrubą to o ile zwiększy jeszcze zanurzenie silnika, bo u nas przy niskich stanach Odry każdy centymetr jest ważny?"
Myśle że kil ma jakieś 5 -10 cm.
"pływamy mniej więcej po tych samych wodach ale mi się udało dotychczas załatwić tylko jedną śrubę"
U mnie jest gorzej bo ja pływam sporo między "główkami " i w innych dziwnych miejscach.
Tam wędkuje na spinning.
Poza tym często pożyczam łódkę znajomym.
To jest właśnie to o czym pisałem wyżej - skrzydełka osłaniają śrubę na całej szerokości, i dają nieco "siły nośnej" tak jak te montowane na pycie antykawitacyjnej , na kamieniach pewnie super, może być mniej kolorowo jak to zaryje w mule czy piachu.
Nie sądzę żeby utrata mocy była na poziomie 25%, natomiast jest jedna rzecz o której wspomina producent - z racji tego, że "tunel" czy tez "dysza" tworzona przez osłonę zmniejsza poślizg śruby [zwiększa jej efektywość] to może być konieczne założenie śruby o mniejszym skoku , w skrajnym przypadku łódka może przestać wchodzić w ślizg (co może wyglądac na drastyczne spadki mocy)  ale dlatego, że śruba w tej konfiguracji będzie miała za duży skok, a nie dlatego, że osłona stawia taki opór w wodzie.
Nie wiem jak stalowe śruby ale aluminiowe maja czasem gumowy amortyzator który chyba powinien oszczedzić przekładnię w razie zaklinowania, jeśli tego nie ma, to powinno się jej używać tylko tam, gdzie nie ma ryzyka - na głębokiech wodach
Producent osłony odpowiedział, że mogę montować tylko pod płytą .. szkoda, wg mnie lepiej by było nad, może chodzi o wytrzymałość , poprzymierzam sobie jeszcze i zaczne wiercić...
Cześć,
Prawdą jest ze tzw dysza Cotha poprawia sprawność sruby ale dotyczy to zawodowych silników diesla o niskich obrotach.
Ja wiem z doświadczenia; osłona sruby w Hondzie 225 KM zmiejszyla zdecydowanie moc silnika.
Każdy dotakowy element w pobliżu śruby wprowadza zaburzenia przepływu wody.
Andrzej
Ta osłona nie przypomina dyszy Korta (zwężający się ku tyłowi tunel),  jest zbliżona kształtem do tego rozwiązania http://mptmfg.com/Performance.aspx
a tam znowu się chwalą ;)
Testy pokażą, jak to będzie pływało, martwi mnie tylko, że nie pozwalają mi tego zamontować na górze tak jak chcę i śruba nie będzie w centrum dyszy ...  a może ich nie słuchać ?
Witam,
Tu też mocowanie jest od dolu.
http://www.propguard.net/install.html
Ale wydaje mi się że ważniejsze jest osiowe ustawienie śruby w oslonie.
Na statkach /barkach/ luz między łopatami  śruby  a wewnętrzną pow. dyszy mierzony  w kilku punktach po obwodzie dyszy musi być jednakowy.
Przesuniecie osi sruby i oslony spowoduje napewno rózne obciążenie łopatek śruby, a to może mieć
wplyw na pracę calego napędu.
Pozdrawiam.
  • 1 miesiąc temu...
Jestem po pierwszych testach (następne musza poczekać bo przyczepka nawaliła - drażek skrętny się ukręcił prawdopodobnie :/)
No więc tak - ta osłona dodaje nieco zanurzenia, zwieksza tez opór w wodzie , nie było okazji w nic uderzyć więc ten test musi na razie poczekać
Bardzo poprawiła się zwrotność - mozna zawrócić praktycznie wmiejscu na połowie gazu bez kawitacji/wentylacji śruby, musze szukać specjalnych pozycji żeby nie wyleciec za burte przy gwałtownym skręcie ;)
Wyraźniej odczuwa się tendencje do skrętu w jedna stronę (w jedną łatwiej w drugą trudniej)
Prędkośc maksymalna spadła - przed zaożeniem osłony (na starej aluminiowej śrubie ze skokiem 13") prędkość maksymalna była w okolicach 34 km/h przy trymie ustawionym na 2 (to było optymalne ustawienie )
Po zamontowaniu osłony prędkość spadła do 23-24 km/h  przy trymie 2 lub 1, natomiast przy trymie 3 jest to 27-28 km/h
spadek prędkości jest zauwazalny ale nie tragiczny , jak już wspomniałem bardzo poprawiła sie zwrotność i przyspieszenie.
Napisze coś jeszcze kiedy założę śrubę z regulowanym skokiem
Była okazja wpłynać w habezie - trochę ich złapała
Kozi zagłębiłem sie kiedyś w temacie takich osłon jeszcze na starym forum i wnioski sa takie ze tego typu osłony nie maja na celu chronienia sruby i spodziny ale osłaniaja srube przed wsadzeniem pod nią łapy albo innej konczyny przez płetwonurka lub narciarza.Jak w coś przywalisz to uwież mi ze napewno to nie pomoze.
  • 9 lat później...
