Silnik na Wisłę do lekkiej pychówki
Lou
Witam Forumowiczów,
Jestem z Lubelszczyzny i pływam głównie po Wiśle. Zamierzam po niej poruszać się pychówką z laminatu (110kg) i pontonem NordBoat 330.
Chciałbym się po rzece poruszać w miarę ekonomicznie, nie interesują mnie szaleństwa prędkości. Myślę o marce Yamaha. W grę wchodzi F5, F6 lub F8 (ale ten używany) - mam na silnik 5-6 tysięcy. Nie mogę się zdecydować, może coś doradzicie.. F5 i F6 przekonują mnie swoją oszczędnością.. Na godzinę pływania zaledwie 0,8l/h (bez szaleństw z manetką). Poza tym mógłbym kupić w tej cenie nówki z salonu i na gwarancji. F8 w tej cenie tylko używany, ale większa moc i kultura pracy (cichszy - dla mnie duży plus). Największym minusem F8 w stosunku do F5 jest jak dla mnie spalanie - o zejściu poniżej 2 litrów na godzinę można zapomnieć. Godzinka pływania i kilkanaście złotych.. Czy rzeczywiście jest taka różnica w spalaniu? Nie wiem co kupić.. może nowe F6 to jakaś alternatywa. Teraz się szarpnę z kasą na silnik, ale w przyszłości chciałbym pływać w miarę oszczędnie. Co tu zrobić?
  • 2 miesiące temu...
Pokazany wyżej filmik przedstawia wyścigową łódź z silnikiem od skutera wodnego o mocy około 60-70hp więc hałasu takiego nie zaznasz stosując silnik budowlany .
Long Tail są bardzo mobilne i wbrew pozorom to są łatwiejsze w transporcie od 4takta bo wozi się je na leżąco.
Spalanie 6 konnego silnika przy pływaniu na niskich obrotach to 0.8 L ale niestety są one głośniejsze od każdego silnika z pionową kolumną ponieważ spaliny truja powietrze a nie wodę ;)
A jak powiesisz silnik na burcie a nie na rufie i do robisz sobie ster to spalanie  przy wyższych obrotach podniesie się do 1L i a decybele niewiele podskoczą.
Ostatnio złożyłem kilientowi zestaw na silniku Subaru Robin EX 21 z rozruchem elektrycznym, ręcznym, ladowaniem akumulatora, i dodatkowo wyjściem prądowym do 200watow, moc silnika 7hp , silnik typu OHC , całość wyniosła 5500zl plus ewentualna dopłata za wał wykonany z nie drzewko.  Zaznaczam że to najdroższy silnik jaki mogę złożyć o tej mocy !
[YouTube]https://www.youtube.com/watch?v=M4z29ENiHfU&feature=youtu.be[/YouTube]
[YouTube]https://www.youtube.com/watch?v=7Ag2anAAY9Y[/YouTube]
  • 3 tygodnie później...
Niedaleko jest takie jezioro gdzie ten typ napędu może się sprawdzić, miejscami woda jest tak płytka, że z przyczepnym silnikiem ciężko przepłynąć, są tez duże obszary roślin podwodnych i mułu, a jest to niemałe jezioro, bo około 600 ha,.
Ile by kosztował zestaw do tego silnika i co o tym silniku myślisz.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5849912019&reco_id=72648c33-a6ed-11e5-8e56-0228c53622e9&ars_rule_id=201
Nie polecam tego silnika, dwóch moich klientów kupiło je i były cyrki z gaźnikiem w ogóle jest on zrobiony z kiepskich materiałów :(
Oszukują też mocno z mocą :(  6.5 konia mają czasami silniki o pojemności 200cm3 typu Honda Gx200 ale nie silnik o pojemności 160cm3.  Jeżeli dobry Chiński silnik Loncin, Kolor, Pezal o pojemność 160cm3 kosztuje 600zl to silnik o połowę tańszy musi być gorzej wykonany.
Silniki o mocy 6.5 konia i pojemności 200cm3 ważą 0.5kg więcej, mają taką wielkość i występują też w wersji z rozruchem elektrycznym, ręcznym oraz lądowaniem akumulatora a ich ceny zaczynają się od 850zl za Holida,  1050zl Pezal, 1170zl za Longina.
Kompletny zestaw napędowy do takiego silnika kosztuje na dzień dzisiejszy 1950zl , wystarczy dokręcić go do silnika, zalać paliwem i olejem i fruuuu na wodę.
Za dodatkową opłatą 75$ wał i pochwa wału może być wykonana ze stali nierdzewnej.
Za 75$ dopłaty wszystkie tuleje ślizgowe mogą być wykonane z teflonu i jest ich wtedy więcej niż w wersji standardowej.
Wytrzymują wtedy pływanie nawet do 10.000 obrotów i można podłączyć go nawet do silnika dwutakta od skutera wodnego.
