dawtow Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Witam z uwagi na to że posiadam do mojego wichra spodzinę z regulacją łopat postanowiłem ja założyć :) I tu trafiłem na problem :( demontaż poszedł sprawnie lecz teraz nie mogę trafić prętem od biegów w górny otwór tam gdzie przykręcona się mechanizm zmiany biegów :( Ma ktoś na to jakiś sposób ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Po włosach ;) :D O ile dobrze pamiętam to kolejność jest taka. Odkręcasz silnik od kolumny. Potem spodzinę od kolumny. Montaż w odwrotnej kolejności. Odkręcanie i przykręcanie samej spodziny rodzi kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Jest dokladnie tak jak pisze miki.Da sie zamontowac sama spodzine,ale bardzo ciezko trafic wszystkim na raz i istnieje ryzyko zwalenia gumowego lacznika rurki chlodzenia jak nie pocelujesz dobrze. Btw co to za regulowana przekladnia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 7 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Dzięki za podpowiedź :) kuwa nawet cieńką linką stalową próbowałem przeciągnąć i masakra :( Zrobię jak piszecie :) A ta przekładnia tak jak w moim linku. http://goo.gl/photos/Yck5KWxhCYQ6KeLx8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 przekładnia nie regulowana tylko śruba :P jak przekładasz spodzinę to chyba śruba nie da się zamienić czy tak ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 7 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 No niestety regulowana śruba pasuje tylko z tą spodziną do ori spodziny nie pasuje :-X http://goo.gl/photos/LvDPLJF5iZtY5wNA8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 No to teraz ubiję trochę Twój zapał koleżko :D Miałem taką śrubę i testowałem obszernie na moim ślizgaczu.Efekty były conajmniej rozczarowujące.Aaa no i pasowała mi do oryginalnej spodziny 30tki. W mojej ocenie ta śruba nadaje się tylko do zmniejszania skoku fabrycznej,do zastosowan uciagowych przy dużym kadłubie,gdzie fabryczna będzie za szybka.Niestety druga strona podziałki jest bezużyteczna,bo mimo zwiekszania skoku prędkośc slizgacza nie była w stanie wzrosnąc.Na oryginalnej kręciłem 5500 i 53kmh gps (silnik wył,kręcił za wysoko,bo za lekki kadłub).Przestawiałęm tą regulowaną po milimetrze az do konca skali i jedynym efektem było to,że obroty spadały,a predkosc i tak nie rosła.W max połozeniu wyciągał 44kmh przy 3000rpm.Wniosek-przez jej kształt są duze opory względem fabrycznej i mimo zwiekszenia skoku predkosci na niej nie osiagniesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 7 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Mi nie chodzi o prędkość :) a spodzinę i tak bym musiał ściągnąć ponieważ chyba wirnik kończy żywot i luzy na ośce są. Ta druga spodzina ma jeszcze jeden plus :) jak coś muszę pogrzebać na lądzie to nie muszę silnika demontować i do beczki wsadzać tylko słuchawki podłączę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Jak nie chodzi o predkosc to tym bardziej smigaj na seryjnej srubie,to mialem na mysli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 7 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Miałeś rację śruby pasują :) tylko u mnie korozja i kogoś klejowa fantazja sprawiły że wyglądało jakby ta śruba była na grubszej ośce. Użyłem brutalnej siły i z pomocą ściągacza dało radę ;D http://goo.gl/photos/hzgu9aPncpQVBfAT7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Po włosach ;) :D O ile dobrze pamiętam to kolejność jest taka. Odkręcasz silnik od kolumny. Potem spodzinę od kolumny. Montaż w odwrotnej kolejności. Odkręcanie i przykręcanie samej spodziny rodzi kłopoty. Marek chciałbym Tobie przypomnieć ,że teraz 90 % to ogolone:)i może być ciężko z włosami ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Ten rocznik to chyba bardziej wyleniały niż ogolony :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j Opublikowano 7 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2017 Jednak na starych też trzeba się znać , coś mi nie pasowało żeby z wichra do wichra nie weszło przecież to o .uj lepsze :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 8 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Całe życie się człowiek uczy ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Nakrętkę kontrującą tą regulowaną śrubę zabezpiecz kropelką czerwonego kleju do gwintów,bo inaczej będzie po śrubie.A luzy.hmmm moja miała dość spore mimo sprawnych łozysk.O dziwo nie było najgorzej ze szczelnoscią.Po sezonie olej lekko się odbarwiał w kierunku kawy z mlekiem ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawtow Opublikowano 8 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Operacja zakończona sukcesem :) od razu wirnik wymieniony na szczęście miałem nówkę przy okazji olej też wymieniony, w tej drugiej spodzinie są 3 otwory na kołki więc jest to kolejny plus ;) Teraz tylko bezdeszczowy dzionek potrzebny i sprawdzę wszystko na wodzie. Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi :) http://goo.gl/photos/cBaprWLXhCpFzP819 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
