Maniek38 Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Mam problem z brakiem chłodzenia w silniku stacjonarnym volvo penta 5.0 fi .Pompa wody działa ,wymieniłem na nowy wirnik.Może macie jakieś pomysły co jeszcze może być nie tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2020 Który obieg chłodzenia Ci nie działa? Pompa wody zaburtowej ma zadanie dostarczyć wodę do układów. 1.Wydech ( chłodzenie spalin) 2.Silnik ( pompa cyrkulacyjna) 3.Kolektor ssący i ew. gaźnik ( podgrzewanie gaźnika to najbardziej kłopotliwy system w naszym klimacie) 4.Chłodnica płynu hydraulicznego 5.Bojler jak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek38 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Niby wszędzie jest woda a po 2 minutach silnik się grzeje i zaczyna kopcic. Jak stal na ladzie i jak odpalalem go z wezyk i banki z woda bylo to samo, dopiero jak puscilem z weza pod ciśnieniem to bylo ok. Jak myslicie co to moze byc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek38 Opublikowano 1 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 Czy może wie ktos co moze byc przyczyną braku chlodzenia bez pod cisnienia. Pompa dziala, wirnik wymienilem na nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ikis Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 Najprostszym wyjaśnieniem mogło by być "lewe powietrze" skoro jest (może być bo wiadomo, że zgaduję) gdzieś nieszczelność po stronie ssania to wiadomo, że pompa nie zassie wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 Ciśnienie spalin jest wyższe niż wody - przyblokowane wydechy. Też zgaduję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vortec Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 Kiedyś mając łódkę z silnikiem VP (aq151) tez miałem problem z układem chłodzenia, silnik się przegrzewał i problem był w takim króćcu który przykręcony jest do zetki przez który zasysana jest woda. Króciec jest aluminiowy i się poprószy rozlatywał tak się utleniła alu . Ale trzeba przejrzeć cały układ zaczynając od zetki i w stronę silnika. Bo problem może być wszędzie , ten silnik ma dwa obiegi jeśli się nie mylę , wiec może też być pompa wody ta na obiegu wewnętrznym, może być pęknięty kolektor wydechowy i spaliny blokują przepływ wody, może jest po drodze zamontowany filtr wody zewnętrznej ( nieszczelny lub zapchany) . Niestety trzeba rozkręcać i szukać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gruby Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 Podłącze się do tematu,może ktoś podpowie, może ktoś się spotkał z taką przypadłością ;mianowicie na wolnych obrotach w mercruiserze 5.0 na gaźniku do 1500-1700 obr/min temperatura jest ok czyli 85 stopni; na niskich spada do 40 a jak dostanie 3000-3500 obr łapie 100 stopni. Termostat jest nowy,ale na wszelki wypadek wyrzuciłem go teraz całkiem i niestety nie ma poprawy.Temperatura pójdzie pewnie i wyżej ale wystarczy puścić na niższe obroty i można płynąć. Ale o wprowadzeniu w ślizg można zapomnieć,Tak samo jest przy podłączeniu słuchawek pod ciśnieniem, więc tu nie o zasysanie wody z jeziora chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 1 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2020 Kolana zajebane na ament Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gruby Opublikowano 2 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2020 Kolana czyli wydechy które wystają po obu stronach motoru na samej górze?Jeśli tak to czy istnieje możliwość wyczyszczenia czy wymiana tylko w grę wchodzi? Ogólnie czy jest możliwość płukania silnika jak to robi się np. w ciężarówce bez rozbierania na części pierwsze? U mnie brak/słabe chłodzenie wyszło po zimowej przerwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
7mka Opublikowano 3 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2020 Tak nazywają się mieszalniki zdejmij i oceń jak wyglądają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
