Brak wskazania ładowania...
seteman
przebadałem i....
we wtyczce instalacji do zegara pokazuje napięcie ładowania... sprawdziłem piny w zegarze pokazuje oporność cos około 144 ohm...
zegar wygląda tak jak na zdjęciu. po dłuższym pływaniu wskazówka ładowania delikatnie się podnosi ale tak jakby nie miała siły podnieść się wyżej.
Na logikę:
paliwo pokazuje; obroty pokazuje czyli napięcia dochodzą do zegara.
To powinien to napięcie pokazywać. Jak nie pokazuje to zegar.
No chyba że ma jakies osobne kable od akumulatora do zegara tylko do pokazywania stanu akumulatora. To też jest możliwe: napięcie przed stacyjką.
Czy pokazywał napięcie zawsze czy dopiero po przekręceniu stacyjki?
To tylko woltomierz - nie jakis zaawansowany miernik.
Ale rozbebeszyć puszkę ani łatwo - ani poskładać tak by wyglądało i było szczelne to mi się nie udało nigdy...
Rzecz w tym że to multimiernik więc jak cos zwalisz to wszystko idzie się pasć.
Ja chyba bym spróbował dołozyć osobny miernik woltomierz do łodki - nawet taki od pały tylko ukryty żeby nie psuł dizajnu a dawał kontrolę. To nie są drogie ustrojstwa
