mod_ster_1 Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Witam Proszę o sugestie. Bravo III Mercruiser 6.2 Jach płynął sobie 8kn i nagle przestał dalej płynąć, silnik działał. Manetka do przodu i nic, wzrost obrotów, ale łódź nie płynie. Próba na wsteczny i też nic Jach sholowany 280 mg Na lądzie, sprawdzenie na sucho, bez rozruchu silnika. Maneta do przodu - no i można było swobodnie srube kręcić, To samo do tyłu. No i zaczęło się, co się stało. O nic nie zahaczyła śruba na pewno. Wypadlła linka ? Sprzęgło ? wałek przeniesienia napędu ? Stało się to na wodzie słodkiej, wcześniej pływał na słonej przez 1,5 tygodnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Woda nie ma nic do rzeczy. Pewnie coś w przekładni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Na lądzie wrzuć bieg i kręcąc śrubą sprawdź czy włek obraca się razem z nią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTQ Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Jeżeli wałek się kręci to ewidentnie sprzegło, znajomy mial tak samo. Musiał ściagać zetke żeby dojść do sprzęgła, na szczęście miał dojście i nie musiał wyciągać silnika żeby wymienić sprzęgło. Czy sprzęgło czy nie, to i tak trza ściągnąć zetke. A wtedy się okaże co padło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TTQ Opublikowano 22 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2021 No i jak zakonczyla sie ta przygoda? Fajnie tak dokonczyc zaczety watek, mozna innym zaoszczedzic nerwow czasami. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
