woj70 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 W ub. roku po miesięcznym postoju w marinie odpaliłem silnik i okazało się, że nie ma chłodzenia. Okazało się, że łopatki wirnika pourywały się, mimo że wirnik był nowy i zakupiony w serwisie. Wymieniłem wirnik, ale po tym pompa trochę ciekła, kilka kropli na minutę w czasie pływania. Nie zajmowałem się tym już do końca sezonu.Po wyjęciu łodzi z wody pospuszczałem z bloku wodę, rozebrałem pompę, wyjąłem wirnik, który był w idealnym stanie. W ub. tygodniu zamontowałem wirnik do pompy i okazało się, że bez uruchamiania pompa cieknie. Zdemontowałem całe koło pasowe razem z pompą.Okazało się , że simering puścił.Również łożysko jest do wymiany, bo zostało potraktowane słoną wodą. Cała pompa na e-bayu kosztuje 330 USD. Natomiast ja naprawę zrobię za 25 pln.Simering koszt 5pln, łożysko 20 pln. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ogorek Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Się pourywały dlatego, że ciekła ? Pytam jako laik ale to chyba problem dla wszystkich pomp - praca na sucho (ale aż tak ciekło ??). Bo co innego było przyczyną, że wirnik - niedawno zmieniony - się rozsypał ? Z drugiej strony jesteś (jak ja) źródłem kryzysu bo usiłujesz naprawiać zamiast wymieniać ;) Kolga chciał kiedyś naprawić ALU balustradę w USA w którą lekko najechało auto klienta (mały hotel) - właściciel powiedział -- Jest ubezpieczenia, zaraz bedzie nowa, zarobi firma produkujaca balustrady i technicy mocujący - nie kombinuj Chyba musisz rozszerzyć działalność o serwis łódek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Przypomniała mi sie scena z filmu pt "MIŚ" 1,35 sekunda polecam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikijet Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Oryginalne simeringi są dedykowane osobno do silników benzynowych i osobno do diesla. Ciekawe dlaczego ;) Ty chcesz zastąpić je jednym uniwersalnym za 5 zeta. Musisz skontaktować się z Volvo i wejśc z nimi w kooperację ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Simering oryginalny ma wewnątrz ślimakowe przetłoczenie. Kupiłem dokładnie taki sam za 12 pln.Łożysko SKF 2 rs 6006. Dziś składam i odpalam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drift_king Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Jeśli dokładnie ta sama konstrukcja usczelniacza i łozyska oraz oba dobrych marek(skf uchodzi jak najbardziej za taką) to nie widzę przeciwwskazań... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Typowa pompa wody nie jest uszczelniana simeringiem a uszczelniaczem zrobionym ze spieków znajduje się on za wirnikiem przed łożyskiem. Simering spełnia rolę dodatkową i umieszczony jest z drugiej strony wałka pompy. W niektórych pompach nawet nie występuje o ile łożysko jest kryte. Wirnik ze śmiechu się nie rozpada musiał na coś trafić lub był zablokowany. Ze względu na uszkodzone łożysko mógł zostać zniszczony o tylną część pompy. Koniecznie trzeba sprawdzić tą powierzchnię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woj70 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Do tych pomp można dokupić kompletne zestawy naprawcze. Tam jest simering i łożysko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davson Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Rzeczywiście typowa pompa marine. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
